产品选型
森思特 STR10R系列无纸记录仪
森思特 STR10R系列无纸记录仪
采用128×64点阵液晶屏。汉字菜单,记录和曲线显示功能 ; 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能; 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ; 输入信号包括热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
森思特
内容
代码及说明
STR10R/
 外形尺寸
A-
 160(W)×80(H)×150(L)
 面板形式
H
 横式
通道数
1
 1通道仪表
2
 2通道仪表
3
 3通道仪表
4
 4通道仪表
 顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明)
E
E
E
E
 热电偶KSRBNEJT
R
R
R
R
 热电阻Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53
I
I
I
I
 直流电流(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
V
V
V
V
 直流电压(0~5V、(1~5V
M
M
M
M
直流MV(订货注明范围)
L
L
L
L
远传压力表
报警点数量(1)
T
T0:无报警   T1~T4:1~4点报警
 变送输出 (独立供电,全隔离。12D/A,误差小于±0.2)
双变送则同时写两个代码
A0
 无输出
A1
 电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
 电压输出(0~5V、(1~5V
A3
 电压输出(0~10V
A4
其它输出
 外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5,50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5,50mA
B3
 外供精密电压源,误差小于±0.2%40mA
B4
 外供精密电流源,误差小于±0.2%0.1-10mA
 通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
V2
12V DC
V3
其他
USB转储接口
USB
不带可省略
打印功能
P
 不带可省略
液晶颜色
B
 蓝底白字
Y
 黄底黑字
非标准功能
N
不带可省略
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
