产品选型
森思特 STR10F系列流量积算记录仪
森思特 STR10F系列流量积算记录仪
适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算 配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器 8位累积量,4位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F·S 8段折线校正变送器非线性功能 报警输出可设置为瞬时量上、下限报警或累积量预置输出 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能 记录内存4M,可记录26万个数据 USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
森思特
内容
代码及说明
STR10F/
 外形尺寸
A-
 160(W)×80(H)×150(L)
 面板形式
H
 横式
输入信号
I
  直流电流(4-20mA0-10mA0-20mA
V
  直流电压(1-5V0-5V
M
直流mV(订货时注明量程)
K
脉冲输入
 报警点数量
T
 T0:无报警   T1~T4:1~4点报警
变送输出
(独立供电,全隔离。
12DA
误差小于±0.2)
双变送则同时写两个代码
A0
 无输出
A1
 电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
 电压输出(0~5V、(1~5V
A3
 电压输出(0~10V
A4
其它输出
 外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5,50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5,50mA
B3
 外供精密电压源,误差小于±0.2%40mA
B4
 外供精密电流源,误差小于±0.2%0.1-10mA
其他
 通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
 无通讯接口
S1
 RS-232接口
S2
 RS-485接口
仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
 12V DC
V3
 其他
打印功能
P
P不带可省略
USB转储接口
USB
不带可省略
累积量脉冲输出
O
不带脉冲输出功能可省略
液晶屏颜色
B
蓝底白字
Y
黄底黑字
非标准功能
N
N表示非标准功能
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
