产品选型
森思特 STR10C系列PID控制记录仪
采用128×64点阵液晶屏。汉字菜单,记录和曲 线显示功能 基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测 控周期0.2秒,自整定 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产 生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰 能力达到III级 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流 电压,远传压力表等
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
森思特
无纸记录仪
XSR10C/
外形尺寸
A-H
160(W)×80(H)×150(L) 横式
输入信号类型
E
热电偶KSRBNEJT
R
热电阻PT100Cu100Cu50BA1BA2G53
I
直流电流(4-20mA0-10mA0-20mA
V
直流电压(1-5V0-5V
M
直流毫伏(订货注明量程范围)
L
远传压力表
报警点数量
T0
无报警输出
T1
1点报警输出
T2
2点报警输出
T3
3点报警输出
T4
4点报警输出(选择了控制输出C4-C7的不能选择此功能)
控制输出
C0
无控制输出
C1
电流输出(4-20mA0-10mA0-20mA
C2
电压输出(1-5V0-5V
C3
电压输出(0-10V
C4
固态继电器驱动电压输出
C5
可控硅无触点常开式输出
C6
可控硅过零触发输出
C7
继电器触点开关输出
变送输出
A0
无变送输出2
A1
A2
电压输出(1-5V0-5V
A3
电压输出(0-10V
A4
其它输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供24VDC,误差小于±5%50mA
B2
外供12VDC,误差小于±5%50mA
B3
外供精密电压源,误差小于±0.2%40mA
B4
外供精密电流源,误差小于±0.2%0.1-10mA
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
无通讯接口
S1
RS232接口
S2
RS485接口
仪表电源
V0
220VAC
V1
24VDC
V2
12VDC
V3
其它
USB转储接口
USB
不带可以省略
打印
P
不带可以省略
非标准功能
N
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
