西门子 SIMODRIVE 611 变频器
SIMODRIVE 611是一种模块化晶体管脉冲变频器,可以实现多轴以及组合驱动解决方案。基于其模块化设计,使用SIMODRIVE,可以提供根据驱动任务而量身定做的灵活而经济的驱动解决方案。SIMODRIVE 611由几个功能模块组成。电源馈电模块可以提供最大120 kW的总功率。目前,已经有上百万个驱动器采用了SIMODRIVE 611系统进行驱动控制,尤其是机床行业。SIMODRIVE 611 universal插入式闭环控制单元可适用于所有三相电机,为各种应用场合提供理想的驱动解决方案,包括印刷、包装、塑料工业、玻璃工业、陶瓷和石材加工工业中的加工机器,以及冲压机、材料装卸、输送和运输设备。
产品分类:低压变频器
品牌:西门子
---- SIMODRIVE-是您的机械设备理想的模块化柔性变频驱动系统
---- 使用SIMODRIVE® 611变频系统,可以配合使用多种不同的驱动系统,并且可以很容易地对它们进行适配,以满足必要的驱动性能和机器轴数。
---- SIMODRIVE 611是一种模块化晶体管脉冲变频器,可以实现多轴以及组合驱动解决方案。基于其模块化设计,使用SIMODRIVE,可以提供根据驱动任务而量身定做的灵活而经济的驱动解决方案。SIMODRIVE 611由几个功能模块组成。电源馈电模块可以提供最大120 kW的总功率。目前,已经有上百万个驱动器采用了SIMODRIVE 611系统进行驱动控制,尤其是机床行业。SIMODRIVE 611 universal插入式闭环控制单元可适用于所有三相电机,为各种应用场合提供理想的驱动解决方案,包括印刷、包装、塑料工业、玻璃工业、陶瓷和石材加工工业中的加工机器,以及冲压机、材料装卸、输送和运输设备。
---- SIMODRIVE 611已通过CE、EN、CUL国际认证,适用于多种输入电压等级,全球通用。
---- 除了传统的速度和转矩控制等驱动功能以外,SIMODRIVE 611 universal还在标准型号中提供有集成的定位功能,从而减轻控制器的负担。在进给程序段编辑器中,每个轴可以以纯文本的方式最多保存64个独立的进给程序段。采用用户友好的调试工具SimoCom U,在调试过程中即可很容易地进行程序段的输入和保存。
---- SIMODRIVE电源模块可以与任何电机配合。使用SIMODRIVE 611 universal插入式闭环控制单元,可以控制所有类型的电机-包括同步电机、感应电机、直线电机或扭矩电机-用于伺服或主传动轴应用。根据应用需要,感应电机还可选装编码器。使用SlMODRIVE 611,即使双轴应用,结构也极为紧凑,除了单轴应用以外,SIMODRIVE 611还提供有双轴驱动型号。它使用双轴电源模块,结构极为紧凑。
---- "模块化"是SIMODRIVE 611的设计宗旨
可连接全球各种电网
- 电源电压范围宽,3 AC 400 V,3 AC415 V,3 AC 480 V
- 可以直接在TN网中运行
- 通过使用用于I/RF模块(16 kW及以上)的电源滤波器,还可在通用的电流选择性保护设备上运行。
I/RF模块:提高运行安全性,降低系统扰动
通过闭环电源接口模块供电,驱动轴的运行不受电源扰动影响。
在制动过程中,多余电能将被反馈到电网中,实现节电功能
不同的冷却方式,极力满足各种需要对于I/RF模块和功率模块,提供有以下冷却方式:
内部散热
外部散热
风道散热
单轴型和双轴型SIMODRIVE 611 universal 插入式闭环控制单元直接测量系统。
所有数据军安全的保存在一个数据包中
安全停机功能
MOTION-CONNECT:用户化的最佳机器连接
---- 一流的驱动系统应灵活适配各种自动化解决方案。不管是集成在SlMATIC?系统还是集成在其它自动化系统,SlMODRIVE 611universal都可通过PROFIBUS DP甚至是CAN总线集成在所有自动化环境中。
通过PROFIBUS DP进行通讯,全球最成功的现场总线标准
SimoCom U-一种简便易用、功能强大的调试工具。这种基于Windows 95/98/NT/2000/XP操作系统的功能强大的软件工具,可以以简单的菜单提示界面提供调试功能、维修信息以及在线帮助
Drive ES使全集成自动化成为可能:使用SIMODRIVE 611 universal,可以将驱动技术更容易、更便捷、更经济地集成在SIMATIC和SIMOTION?自动化环境中
Drive ES Basic:通往全集成自动化之路。调试,参数配置,跟踪和故障分析
Drive ES SIMATIC:配置通讯Drive ES SIMATIC提供有用于SIMATICCPU的功能块和样例项目。
定位控制:通过SimoCom U的功能强大的进给程序段编辑器可以非常简便地实现
- 凸轮,返回参考点或带有可配置偏移量的零点标记
- 作为通过信号、终端/PROFIBUS DP配置值的基准点设置
轴的耦合:使用SIMODRIVE 611 universal,您可以使用PROFIBUS DP或终端对驱动系统进行联接。外部驱动系统以及内部双轴模块都可进行联接。通过PROFIBUS的轴的电子联接基于PROFIBUS DP子站之间的直接通讯。如果使用终端联接,实际位置可以通过可选方向增量式轴角编码器接口进行联接,或通过集成的模拟量输入/输出接口进行扭矩耦合。
Teach In 功能:使用"Teach In"功能,可以将轴的位置作为目标位置直接输入到规定的进给程序段中。例如,使用"JOG"和/或"增量式JOG"功能,可以将轴驱动到所需的位置上。然后,将命令保存在进给程序段编辑器中。由此可以很容易地将这一已知位置传递到进给程序中。
与上位控制系统的通用接口
模拟接口±10V,用于设定点输入(转速/转距设定点)
"起动锁定"功能接口
使用PROFIBUS DP接口,可以将SIMODRIVE 611 universal无缝集成在任何自动化环境中。
---- 我们的技术是全球可以信赖的技术为了确保SlMODRIVE 611 universal能够用于各种需要,西门子公司提供了一个先进的物流系统,以保证全球范围内的简单订货和及时交货。为了保证工程现场的一切工作都能顺利进行,我们提供了遍布球的服务网络。如果您需要产品专家或维修专家,或者只是有一个问题,都可以与我们的服务和支持团队进行联系。
Simodrive611系列型号列举
产品型号
产品参数
价格
数量
6SN1146-1AB00-0BA1
SIMODRIVE 611
INFEED MODULE, 5/10 KW, UNREGULATED, WITH INTERNAL/EXT.COOLING |
面议
大量
6SN1145-1AA01-0AA2
SIMODRIVE 611
INFEED MODULE, 10/25 KW, UNREGULATED; INTERNAL/EXTERNAL COOLING, MAINS CONTACTOR WITH BREAK CONTACT |
面议
大量
6SN1145-1AA00-0CA0
SIMODRIVE 611A/D
INFEED MODULE, 28/50 KW, UNREGULATED, FOR INTERNAL COOL. |
面议
大量
6SN1145-1BA01-0BA2
SIMODRIVE 611
INFEED/REGENERATIVE FEEDBACK MODULE 16/21 KW, STABILIZED,WITH INTERNAL COOLING, |
面议
大量
6SN1145-1BA02-0CA2
SIMODRIVE 611
INFEED/REGEN.FEEDBACK MODULE36/47 KW, CLOSED-LOOP CONTROL,WITH INTERNAL COOLING, |
面议
大量
6SN1145-1BA01-0DA1
SIMODRIVE 611
INFEED/REGEN.FEEDBACK MODULE 55/71 KW, CLOSED-LOOP CONTROL, WITH INTERNAL COOLING, MAINS CONTACTOR WITH BREAK CONTACT |
面议
大量
6SN1145-1BB00-0EA1
SIMODRIVE 611
INFEED/REGEN.FEEDBACK MODULE 80/104 KW, CLOSED-LOOP CONTROL INTERNAL COOLING |
面议
大量
6SN1111-1AA00-0CA0
SIMODRIVE 611
HF REACTOR 28/50 KW |
面议
大量
6SN1111-0AB00-0AA0
SIMODRIVE 611
SURGE ARRESTER |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0HA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 8 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED MOTOR RATED CURRENT:FEED = 3 A MAIN SPINDEL =3 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0AA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 15 A,INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 5 A MAIN SPINDEL = 5 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0BA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 25 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 9 A MAIN SPINDEL = 8 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0CA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 18 A MAIN SPINDEL = 24 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0DA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 80 A MOTOR RATED CURRENT: FEED = 28 A MAIN SPINDEL = 30 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0LA3
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENTS: VORSCHUB = 42 A HAUPTSPINDEL = 45 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0EA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENTS: FEED = 56 A MAIN SPINDEL = 60 A |
面议
大量
6SN1123-1AA01-0FA1
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 200 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: 1FT5 = 100 A, FEED = 70 A MAIN SPINDEL = 85 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0JA1
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 300 A, INTERNAL COOLING, ADD-ON FAN REQUIERD OR COOLING F. HOSE COOL. MOTOR RATED FEED = 100 A MAIN SPINDEL = 120 A |
面议
大量
6SN1123-1AA00-0KA1
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 1 AXIS, 400 A, INTERNAL COOLING, ADD-ON FAN REQUIERD OR COOLING F. HOSE COOL. MOTOR RATED CURRENT: FEED = 140 A MAIN SPINDEL = 200 A |
面议
大量
6SN1123-1AB00-0HA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 2 AXES, 8 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 3 A MAIN SPINDEL = 3 A |
面议
大量
6SN1123-1AB00-0AA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 2 AXES, 15 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 5 A MAIN SPINDEL = 5 A |
面议
大量
6SN1123-1AB00-0BA2
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 2 AXES, 25 A,INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 9 A MAIN SPINDEL = 8 A |
面议
大量
6SN1123-1AB00-0CA3
SIMODRIVE 611
POWER MODULE, 2 AXES, 50A,INTERNAL HEAT DISSIPATION,RATED MOTOR CURRENTS:FEED = 18 A MAIN SPINDEL = 24 A |
面议
大量
6SN1123-1AB00-0AA1
SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 2 AXES, 15A,INTERNAL COOLING,
面议
大量
6SN1162-0EA00-0CA0
SIMODRIVE 611
SHIELD CONNEC. PLATE FOR INTERNAL COOLING, MODULE WIDTH 150 MM |
面议
大量
6SN1118-0NH01-0AA1
SIMODRIVE 611 UNIVERSAL HR 2-AXIS CONTROL LOOP BLOCK INCREMENTAL ENCODER
面议
大量
6SN1118-0DG23-0AA1
SIMODRIVE 611-D
CLOSED-LOOP PLUG-IN PERFORMANCE CONTROL UNIT,1 AXIS,FOR DIGITAL |
面议
大量
6SN1118-0DM23-0AA0
SIMODRIVE 611-D
CLOSED-LOOP CONTROL PLUG-IN UNIT, 2 AXES, STANDARD CLOSED- LOOP CONTROL 2, WITH DIRECT |
面议
大量
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
西门子 1FT6 同步伺服电机
西门子 1FK6/1FT5 停产电机
西门子 1FK7 HD同步伺服电机
西门子全新推出SINAMICS S120驱动器
