欧瑞传动 E2000-T6/T11系列 中压变频器
2016/6/14 10:52:27
E2000-T6/T11系列是欧瑞传动研制的高性能矢量控制型变频器
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:欧瑞传动
E2000-T6/T11系列是欧瑞传动研制的高性能矢量控制型变频器,采用先进的矢量控制核心,丰富的系统功能,具有电压利用率高、功率因数高、动态响应快、精度高、噪声低、低转速大力矩输出等特点。同时具有良好的动态性能、丰富的应用功能等优点,可以满足客户更高的需求。
产品特性:
● 支持异步电机VF、SVC控制;
● 超低噪声;
● 可兼容欧洲电平接口标准;
● 输出频率0.5Hz~650Hz(VF),0.5Hz~500Hz(SVC);
● 功能丰富,提供瞬停不停、转速追踪、主从控制、功率平衡、快速无冲击正反转切换等功能;
● 自动限压限流,实现无跳闸运行。
应用行业:
适用于电压等级为660/690V、1140V电源的煤矿、金属矿山、油田、发电厂、水厂等企业。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
