欧瑞传动 E2000系列 矢量型变频器
E2000系列变频器是欧瑞传动研制的新一代矢量控制型变频器,可以满足客户更高的需求。
产品分类:低压变频器 中高压变频器 交-交变频器 通用型变频器
品牌:欧瑞传动
E2000系列变频器是本公司研制的新一代矢量控制型变频器,采用先进的矢量控制核心,丰富的系统功能,具有电压利用率高,功率因数高、动态响应速度快、精度高、噪音低等优点,可以满足客户更高的需求。支持永磁同步电机的SVC控制,最大程度实现节能运行;提供瞬停不停、转速追踪、主从控制、功率平衡、快速无冲击正反转切换、自动限压限流等丰富的个性化功能设计。
E2000系列通用变频器除支持单相220/230V、三相380/400V之外,还支持三相660/690V、1140V电压等级,可广泛应用与矿山、油田、水泵、风机等相关行业。
产品特性:
● 先进的矢量控制技术,使控制更加精准,动态性能更加优异
● 优化磁通控制,使低频输出力矩进一步提高
● 输出频率0.50~650.0Hz,分辨率达到0.01Hz
● 可设定的V/F曲线与自定义曲线
● 超低噪音,载波频率可以在3K~12K可调整
● 控制保护及时可靠,系统稳定性高
● 可选内置滤波器
● 可兼容欧洲电平接口标准
● 转矩自动提升,起动转矩达到150%/0.5Hz,转矩控制精度达到±5%
● 输出频率0.50~650.0Hz(V/F),0.50~200.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz
应用行业:
广泛应用于石油、矿山、暖通、供水、风机水泵、造纸、塑料、通用传动等行业。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
