纵向撕裂检测系统GCSL-4或-8型
上海光川 GCSL-4或-8型纵向撕裂检测系统广泛应用于各种输送皮带机在皮带出现撕裂,戳穿交界处损坏或锐利凸出皮带时,能及时的检测出来并报警或停机。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:光川
概述
工作原理
GCSL-4或-8型纵向撕裂检测系统由4只或8只(“-4型”配4只、“-8型”配8只)撕裂开关和1个控制箱组成,把撕裂开关成对分别安装在皮带两侧的不同位置,且每对撕裂开关分别由两段复塑钢丝连接起来,一条钢丝经永久固定在支托架上,另一条钢绳连接在 撕裂开关的拉环上,形成皮带形式,靠近皮带,当物体戳穿或撕裂皮带悬吊下来,扫落皮带下的钢丝绳,因线绳受力作用下,拉环轴向外拉出,使红色警示牌向上弹起并自锁,既探测出故障发出信号到控制箱去,指使报警或停机,故障排除后,把红色警示牌复位到原来状态等待开机,在控制箱上按下复位按钮,主机恢复检测状态。此外,本机设有自检按钮,可模夤收闲藕牛糜诩觳饪刂频缏返墓ぷ鳌?lt;br />
主要技术参数
电源:220VAC 50Hz
工作拉力:0.9kg
触点容量:220V/3A
外形尺寸
安装与调试
撕裂开关设置在受料段胶带下缓冲托辊之间。
1、按上安装支架和撕裂开关,撕裂开关的拉环要与胶带边缘同高,若高度不够可在支架下加上垫铁或槽钢,测好高度后再把支架与支座焊牢。
2、挂上拦索:一端穿过撕裂开关的拉环用索扣扣死,另一端穿过对方撕裂开关支架中间的圆 孔待用。
3、安装好二只撕裂开关的挂两条拦索。再加30度弯角处把两条拦索扣在一起,但不能扣死要
活动。
4、收紧双方支架中间孔内的拦索然后扣死索扣。
5、拦索的松紧:一般作用在0.9kg即触发开关为宜。
6、胶带在荷载下沉时要与缆绳保持5mm~10mm即可。
接线方式
行车激光防撞仪GCJ6-2009
天车安全警示器GC-2007
电感式接近传感器 QDA-F-NH5
电感式接近传感器 QZS-F-NK10
吊钩过卷控制器GCDGJ-2018T 说明书
