产品选型
菲格瑞思 LDG系列 高压电磁流量计
菲格瑞思 LDG系列 高压电磁流量计
LDG系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量,如自来水,污水,泥浆,纸浆,各种饮料,化学原料,粘稠液体和悬浮液等。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
菲格瑞思
产品简介
LDG系列HART协议电磁流量计
一. LDG电磁流量计特点
LDG系列电磁流量计的测量结果不受温度,压力,密度,导电率等介质物理特性和工况条件的影响,其输出信号与被测流体的体积流量成正比。
LDG系列电磁流量计对强腐蚀性,强磨损性介质具有良好的适应性。
LDG系列电磁流量计具有优异的量程比,在低流速或流量变化幅度较大的应用领域(如自来水行业)具有良好的适用性。
具有正/反双向流量测量功能。
提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。
无线遥控、红外遥控功能以及按键操作,非常方便。
全中文(英文)友好界面,操作简捷明了。
多级密码管理,多种极限报警参数设置功能。
具备转换器本机自检功能。
宽范围电源模式可供选择(DC:18V~36V   AC:85V~265V)。
采取一体及分离组合型设计,转换器和传感器双重系数设定,使转换器具有可替换性,模块化板卡设计,升级维护迅捷简便。
具备防雷电保护设计电路。高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境。
HART和485输出通讯可供选择。
二. 测量原理
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直,在导体两端会有感应电动势产生。电动势的大小与导体运动速度和磁感应强度大小成正比。
三. LDG系列电磁流量计概况
LDG系列电磁流量计由转换器和LDB传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接即分离型电磁流量计。
四.传感器安装方式
1.LDB1型法兰式电磁流量传感器
LDB1型传感器壳体用碳钢焊接制成,只有电极,衬里与介质接触。
LDB1型传感器可选择不同的电极和衬里,以适合于不同介质的特殊要求。
LDB1型传感器与转换器配套使用,组成一体化或分离型电磁流量计。
2.插入式电磁流量计
根据用户的需要,公司组织科技人员开发了插入式电磁流量计, 插入式电磁流量计在大管道流量测量应用领域具有投资少,安装简单等优点。
技术参数:
口径范围:DN250--DN2000
介质温度:0–60℃
精度:±1.0% 重复性:±0.8%
防护等级: IP67
前后直管要求:前:10D,后:5D
公称压力:0.6~1.6MPa
主要参数
应用范围:包括清水,饮料,各种腐蚀性介质在内的所有导电液体及液固二相流体(泥浆,纸浆)
口    径:DN6~DN1200(mm)
公称压力:0.6、4.0、25、32(MPa)
电极材料:不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、碳化钨
衬里材料:聚全氟乙丙烯,氯丁橡胶,聚四氟乙烯、可溶性聚四氟乙烯
介质温度:-40~220℃(注:受衬里材料耐温特性的限制,见表2)
外壳材料:碳钢(也可按用户要求采用不锈钢)
防护等级:IP65,IP67,IP68
连接法兰:GB9119(可直接与HG20593-1997等管道法兰直接连接)
工作电源:来自转换器
测量精度:0.2%、0.5%(按口径选择)
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377分机807 手机: 15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
