索肯和平 HPVFQ系列 四象限变频器
HPVFQ系列变频器是我公司生产的集矢量控制技术和能量回馈技术与一体的四象限变频器
产品分类:低压变频器
品牌:和平电气
产品介绍:
HPVFQ系列变频器是我公司生产的集矢量控制技术和能量回馈技术与一体的四象限变频器,具有优秀的电机控制性能。采用双PWM控制技术提高了系统功率因数,并且实现了电机的四象限运行,能满足各种位势负载的调速要求,可将电机的再生能量转化为电能送回电网,达到最大限度的节能的目的。不仅如此,它还可以减少电源的谐波污染,功率因数可接近于1,是一种真正的绿色变频器。
主要特点:
1. 起动力矩大
2. 高功率因数
3. 能量回馈
4. 负载自动平衡
5. 模块化设计
6. 各种保护功能齐全
7. 具有相应的专用控制功能
VDC PWM整流器(能量再生式)
1.可再生性反馈(4Q操作)
2.小谐波正弦电流
3.掉电后无短路电流
4.线电压波动补偿
5.高精度功能强大
6.功率因数可设定(例如COSφ=1)
7.变频器输出电压大于输入电压
主要性能参数:
主要参数:
1. 输入额定电压等级400V(660V、1140V可选),额定功率5.5~400kW
2. 输入电压频率范围50/60Hz
3. 速度调节误差小于1%
4. 最大允许三相输入电压不均衡程度3%
5. 150%过载条件下可运行60秒,175%过载条件下可运行2秒
6. 启动转矩:无感V/F控制150% (0.5Hz)
无感矢量控制200%(0Hz)
7. 输出频率/速度:无传感器:0.0 300.0[Hz](无编码器)
0.0 3000.0[Hz] (有编码器)
传感器:0 8000[rpm]
8. 加速时间:V/F控制:-0.5 3000.0[sec]
无感&传感器矢量控制:-0.00 3000.00[sec]
9. 减速时间:V/F控制:-0.5 3000.0[sec]
主要性能:
1. 完善的保护功能:过电流保护、过电压保护、低电压保护、变频器过热保护、过载保护、零序电流保护、运行 异常保护等多种保护功能。
2. 强力的转矩控制:对急剧的负载变动做快速转矩响应(低速到高转矩输出)启动时输出150%转矩无反馈装置,正确的转矩控制对急剧的负载变动做快速转矩响应。
- 变向减速 - 停止转矩控制
3. PID运转控制功能:内置了PID控制。内置的PID算法可以控制流量、温度、压力等。
4. 支持多种通讯程序:支持Profibus、Modbus、RS485/232C、CAN通信方式
- 监控功能
- 提供通讯程序(选择)
- 故障追踪
5. 故障跟踪功能:变频器故障报警前1秒间的电流、电压、频率、转矩等信息保存。
6. 飞车启动功能:对下降中的负载的再起动及瞬间停电后再起动功能
7. 自动调谐:用简单的操作,自动测定电机参数、体现最佳的控制功能
应用场合:
在如提升机,机车牵引,油田磕头机,离心机等,具有位势负载特性的端应用场合。在一些大功率的应用中,也可以通过四象限变频器减小对电网的谐波污染。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
