产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >日本欧姆龙 WLNJ-Q,WLD2-Q 行程开关
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2014/4/3 8:50:13
0 人气:3224
    关键字: 日本欧姆龙 WLNJ-Q WLD2-Q 行程开关 天为机电
    产品分类:
    品牌:
    日本欧姆龙WLNJ-Q,WLD2-Q行程开关优价供应。 保护结构 IP67 寿命 机械 1,500万次以上 *2 电气 75万次以上 *3 容许操作速度 1mm~1m/s(WLCA2的情况) 容许操作频率 机械 120次/min 电气 30次/min 额定频率 50/60Hz
    全新原装正品欧姆龙行程开关WLNJ-Q
    保护结构 IP67
    寿命 机械 1,500万次以上 *2
    电气 75万次以上 *3
    容许操作频率 机械 120次/min
    电气 30次/min
    额定频率 50/60Hz
    绝缘电阻 100MΩ以上(DC 500V兆欧表)
    接触电阻 25mΩ以下(初期值)
    脱?同极端子间 AC1,000V 50/60Hz 1min
    带电金属部与地线间 AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV
    各端子与不带电金属部间 AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV
    额定绝缘电压(Ui) 1,000VAC
    开关时的反向感应电压 1,000V max(EN60947-5-1)
    污染度(使用环境) 3(IEC947-5-1)
    短路保护装置 10A保险丝 gG或gI(IEC269)
    带条件短路电流 100A(EN60947-5-1)
    额定密闭热电流(Ithe) 10A、0.5A(EN60947-5-1)
    防止触电保护等级 class I
    振动 误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm *4
    冲击 耐久 1,000m/s2以上
    误动作 300m/s2以上 *4
    使用环境温度 -10~+80℃(不结冰)*5
    使用环境湿度 95%RH以下
    重量 约275g(WLCA2时)
    注1. 上述数值为初始值。
    注2. 耐压( )内的数值为过行程型(高灵敏度型)微小负载型的情况下的数值。
    *1. 寿命的数值为环境温度5~35℃、环境湿度40~70%RH时的数值。 其他具体条件请另外垂询。
    *2. 过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。
    *3. 高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。
    *4. 触须型除外。微小负载型为200m/s2以上。
    *5. 耐寒型的场合为-40~+40℃ (不结冰) 耐热型的场合为+5~+120℃
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
