产品选型
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
ICP-152 采用高亮度15" TFT LCD显示屏.支持1024x768@75HZ 高分辨率,面板带有OSD菜单,可调节显示屏的亮度和色彩度。另外可扩充触摸屏。
产品分类:
工控机 专用机 专用工作站
品牌:
四维科瑞
产品说明: ICP-152 采用高亮度15" TFT LCD显示屏.支持1024x768@75HZ 高分辨率,面板带有OSD菜单,可调节显示屏的亮度和色彩度。另外可扩充触摸屏。
技术参数:
底板
ICP-152底板,标准ICA-6108P4(ICA-6110P4/可选, 带有10个
扩展槽)
密封膜键盘
密封膜键盘包含58个数据键,其中10个功能键和48数据键,
允许用户直接输入数据. 用户还能在附带的扩展键盘口通过一个
外接键盘连接到ICP-152。
电源开关, 扩展键盘 和 USB 接口
前置一个保护电源开关、扩展键盘口和 USB 接口.另有带锁装置。
支持intel Pentium 4或intel Pentium III级别的全长CPU卡。
系统
驱动磁盘架 1个3.5"软驱位,2个3.5"硬盘位和1个5.25" 光驱位
USB接口 前置1个USB接口
扩展接口 PCI×4、ISA×3 和PICMG×2
薄膜键盘 58个数据键,其中10个功能键和48数据输入键
触摸鼠标 1个触摸鼠标
键盘鼠标口 支持1个PS/2 键盘鼠标 口
电源 通用 300W-600W带PFC功能的开关电源
操作系统 Linux,MS-DOS,Windows 3.1/95/98/CE,ME/2000/NT,WinXP,OS/2
结构
构造 19″8U上架工作站
面板 12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色 工业灰(可OEM)
尺寸 485 × 354×269.5 mm
环境
工作温度 -10 ℃~50 ℃
储存温度 -20℃~60℃
工作湿度 5%-95% 非冷凝
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
推荐搭配ICA-865G P4级CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 /Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内存中的
图形数据或3.2 GB/s (DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选)
支持全双工模式
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE 支持 PIO
Mode 4 的传输模式设备,速率最高100MB/sec
8个USB 2.0接口,2 个COM口,1个LPT口
1 个 FDD,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
PS/2 鼠标/键盘接口
电源
额定功率 300W~600W(可选)
输入电压 100~240VAC@47-63Hz
输出电压/电流 3.3V输出电流:28A
5V输出电流:30A
12V输出电流:20A
MTBF 120,000小时
安全性 UL/CSA/TUV/CE/3C认证
类别 ATX/AT(可选)
LCD
面板类型 a-Si TFT-LCD
尺  寸 15"TFT LCD
长 宽 比 4:3
灰阶时间 5/11 (Tr/Tf) ms
对 比 度 400:1
亮  度 250 cd/㎡
分 辨 率 1024 X 768
像素点距 0.297 x 0.297 mm
色  彩 16.7M
视觉广角 65/65/45/55 (L/R/U/D)
外形尺寸 326.5 x 253.5 x 11.2 mm (WxHxD)
显示区域 304.1 x 228.1 mm (WxH)
显示模式 Normally White
功  耗 10.25 W
面板净重 1,000 g
信号接口 1ch LVDS
背光类型 2 CCFLs
背光寿命 100,000 hours
输入电压 12V
亮度控制 支持OSD控制
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
分辨率 15"连续
触摸范围 305×229
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移差 1%
寿命 500万次以上
接口 RS-232/USB (可选)
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等系统
其他特性 产品厚度:0.7mm-3.1mm ,
工作电压:4V-6V ,消耗
电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),
传输介面:RS-232(双向)及 PS/2通讯埠 ,
传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω ,
采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射
防水、防尘、防油污
ICP-152 8U/300WATX/6108P4
ICP-152T 8U/300WAT/6808P4( 带触摸屏)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
四维科瑞 ICP-6806C 壁挂/桌面结构工作站
