讯记 PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)
PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)适合各种工业现场环境,实现单总线和冗余双总线的相互转换.既可以将单电缆总线转换为冗余的Profibus DP总线,也可以将冗余的Profibus DP总线转换为单电缆总线
产品分类:现场总线 现场总线 Profibus
品牌:讯记
可替代品牌:ABB RLM01(定货号:3BDZ000398R1)工业级设计,适应广泛的现场环境.
概述:
PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)适合各种工业现场环境,实现单总线和冗余双总线的相互转换.既可以将单电缆总线转换为冗余的Profibus DP总线,也可以将冗余的Profibus DP总线转换为单电缆总线,拨码开关设置速率或速率自适应可选.支持Profibus DP总线的10种常用速率。
本设备可以直接放于Profibus DP主站之后,将单电缆总线转换为冗余总线;也可以放在从站将冗余总线转换为非冗余的电缆,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能.为工业设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持标准规范中的预定通信速率.
* 支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应(所有电接口速率必须一致).
* 6个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
* 支持Profibus DP总线标准.
* 通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能;
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
订货信息:
型号 | 系列化 | 规格及介绍 | 单位 |
Ci-pp21 | 1+2电 | Profibus DP标准,1个M口(DP3),2个冗余总线A(DP1),B(DP2)口.拨码开关设置速率或速率自适应可选. | 台 |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
