平达 LC3251/LC4751户外数字标牌显示器
平达LC51系列是专为户外环境量身定制的理想数字标牌解决方案,平达的专利设计保证了产品在户外极端天气环境下无故障昼夜运作,这是其他产品无法比拟的。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 其它 工控机配件 显示产品
品牌:平达
LC3251 / LC4751
结合我们的冗余 LED 背光技术和空气冷却系统,与HCFL/CCFL背光或空调冷却系统对比可节省 40%以上的电力消耗。
平达户外显示器可选配32寸及47寸配套铝合金外壳或作为开架式系统定制外壳设计。
平达户外数字标牌解决方案适用于公共交通广告,政府信息公示,公共信息展示,智能小区信息展示,旅游信息展示,快速点餐服务,高尔夫球场,露天停车场及加油站服务等户外极端气候下的应用。
特点及优势
LED背光技术
• 超高亮,亮度均匀
• 2500 nit亮度保证阳光下可读
• 对比HCFL/CCFL背光技术显著降低电力消耗
• 绿色技术,无汞设计
• 极冷极热气候环境下稳定运行
光学粘合防暴钢化玻璃
• 无窗框效应,提升对比度及可视性能
• 防眩光,光反射及冷凝
• 4倍抗冲击强度提升
• 易清洗,直接擦拭屏幕
平达专利工艺
• 超过50,000小时的屏幕工作寿命
• 24/7 无间断昼夜运行
• 全自动光感亮度调节
• 可现场维护及更换部件
• RS232智能监测’
• 无需空调冷却系统
• 采用标准电器元件易于安装使用
选配:
• 加固媒体播放器
• 客制化外壳颜色
PLANAR LC 3251 / LC4751 | ||||
规格 | LC3251 | LC4751 | 32” 外壳 | 47” 外壳 |
屏幕对角线尺寸 | 32" | 47" | ||
显示方式 | 竖立 | 竖立 | 竖立 | 竖立 |
画面比例 | 16:09 | 16:09 | ||
亮度 | 2500 nits | 2500 nits | ||
背光 | LED | LED | ||
10级自动光感亮度调节 | 10级自动光感亮度调节 | |||
可现场更换组件 | 可现场更换组件 | |||
对比度 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | ||
响应时间 | 8 ms | 9 ms | ||
可视角度 | 176° 垂直,水平 | 178° 垂直,水平 | ||
分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | ||
色彩 | 8 bit - 16.7M | 8 bit - 16.7M | ||
可视区域(mm) | 392.26 x 697.68 | 640.00 x 1096.00 | ||
表面处理 | 4.7 mm防眩光 | 4.7 mm防眩光 | ||
光学粘合 | 光学粘合 | |||
钢化防暴玻璃 | 钢化防暴玻璃 | |||
通讯接口 | RS232智能监测 | RS232智能监测 | ||
工作电压 | 120 V / 240 V | 120 V / 240 V | ||
工作电流 | 2A - 5A / 1A - 2.5A | 5A - 8A / 2.5A - 4A | ||
功耗 | 240 - 600W(峰值) | 600 - 960W(峰值) | ||
输入接口 | DVI - DVI-D | DVI - DVI-D | ||
VGA - DB15 | VGA - DB15 | |||
RS-232 - DB9 | RS-232 - DB9 | |||
Power - IEC C14 | Power - IEC C14 | |||
工作温度 | -40°C to + 50°C | -40°C to + 50°C | ||
存储温度 | -40°C to + 60°C | -40°C to + 60°C | ||
湿度 | 95% RH | 95% RH | ||
IP 防护等级 | NEMA 3R, IP24 | NEMA 3R, IP24 | ||
尺寸(WxHxD) | 57.9 x 88.1 x 28.2 | 74.9 x 118.9 x 28.2 | 62.0 x 145.5 x 44.7 | 79.2 x 176.5 x 44.7 |
(cm) | ||||
重量 | 32kg | 50kg | 32kg | 41 kg |
产地 | 美国 | 美国 | ||
推荐应用场合 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
选配 | 客制化外壳颜色 | 客制化外壳颜色 | ||
其他 | Logo-free | Logo-free | Logo-free | Logo-free |
Planar:致力于工业显示屏的领导者
平达 电致发光(EL)显示屏
平达 LX加固型显示屏与触摸显示器
平达 LC-阳光下可读系列 嵌入式AMLCD显示器
平达 透明EL显示器
