威格勒 带背景抑制功能的漫反射传感器
背景消隐反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时,输出端切换。 它根据测角法原理工作,因此物体的色彩、形状和表面特性对探测距离并无影响。 甚至连深色的物体也可以在明亮的背景前得到可靠的识别
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:威格勒
背景消隐反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时,输出端切换。 它根据测角法原理工作,因此物体的色彩、形状和表面特性对探测距离并无影响。 甚至连深色的物体也可以在明亮的背景前得到可靠的识别。
应用示例
•检查是否存在
•识别极其微小的高度差异
•识别各个背景前方的任意物体
•识别所有类型的包装
•显示填充高度和堆垛高度
•检测边缘
•货架操作设备的占位通知
三光束修正原理
通过电子式和机电式的背景消隐原理以及三光束修正原理,可以在任何结构类型中实现高精确度的背景消隐功能。
接口
通过 RS-232 接口既可以激活传感器的功能,又能够收集传感器的结果。
设置
利用电位计进行设置。 在示教类型中通过按钮进行设置,从外部进行设置或经由 RS-232 接口进行设置。
激光等级
す獾燃段?1 的传感器根据 EN 60825-1 的规定为激光强度最低,无需警示牌。 激光等级为 2 的传感器激光强度较大,计数性能更佳。
CP/OCP
这种传感器利用高分辨率的 CMOS 行和 DSP 信号处理技术进行工作。 具有两个切换输出端可供使用,可以分别为其规定一个切换点。 传感器判断物体究竟是在两个切换点之外还是之间。 以新型技术为基础,传感器对黑色高度灵敏。 即便是具有光泽度的物体也可以在明亮的背景前或以倾斜的位置状态得到可靠识别。 由于切换迟滞短,极其细小的差异也可以被识别出来。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
