威科达 VEC-V8Y系列 变频器
VEC-V8系列变频器节能控制运行中,通过最大效率控制,无感矢量控制和恒功率控制V/F控制都能进行高效率运行,发挥超群的节能效果。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:威科达
◆低速大转矩,转速精度高,动态响应快.
◆自动调谐电机参数功能拥有动态参数自动调谐和静态参数自动调谐功能,可自动识别电机参数并实现自动设定,调试更便捷,同时提高系统的稳定性和精确性。
操作模式灵活多样
标准V/F模式:变频器输出正弦PWM波形到电机,检测AC输出电流,并补偿因停滞时间效应而产生的失真,降低电机转矩的抖动。改善低频运行特性,优化制程,提高效率
无感矢量模式:变频器运转于无感矢量(Sensor-Less)控制演算系统,提供额外的转矩补偿电压除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。采用先进的可编程式控制输出功率(转矩)控制模式:当输出功率超过设定上限时,变频器将自动降低输出频率。此功能可以代替传统的张力传感器、磁粉离合器及机械离合器等装置。
◆全方位的保护功能:欠电压保护、过电压保护、过电流保护;防止电机失速、过载、过热保护。
◆强大的通讯功能
内含标准RS-485通迅接口,可以让单台或多台变频器同时由主计算机做动态控制,并可以同时控制,并可以同时控制多达99台变频器(超过31台须加装中继放大器)。
提供标准Modbnsprotocol通讯协议。
◆内置PLC功能
可以实现定时计数、触发、程序运转等。
◆内置PID功能:VEC-V8系列变频器彩模糊控制技术,形成最佳的PID调节功能。
◆多路可编程I/O口,应用更灵活
◆充实的节电控制
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
