产品选型
HAKKO V810iT/V810T 触摸屏
10.4英寸、TFT彩色、65536色(无闪烁)/32768色(有闪烁)
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
白光
一般规格
  V810(i)T V810(i)TD
电源 额定电压AC100~240VDC24V
电压允许范围AC100~240V±10%DC24V±10%
允许瞬间停电时间20ms以内1ms以内
消耗功率(最大额定)70VA以下25W以下
浪涌电流20A,10ms(AC100V)20A,2ms
40A,10ms(AC200V)
绝缘电阻  DC500V 10MΩ以上
物理环境 动作周围温度0℃~ 50℃
保存环境温度-10℃~ 60℃
相对湿度85%RH以下(无结露,最大湿球温度在39℃以下)※1
耐溶剂性无切削油或有机溶剂附着
使用环境无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃
使用高度海拔2000m以下
污染度※2污染度2
机械运行条件 耐振动振动频率10~150Hz,加速度9.8m/s2(1G),片振幅0.075mm, X , Y , Z 3方向各1小时
耐冲击脉冲波形正弦半波, 峰值加速度147m/s2(15G), X , Y , Z 各3方向 , 各6次
电气运行条件 抗干扰1500Vp-p(脉冲宽度:1us、上升时间:1ns)
耐静电放电符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV
设置条件 接地D类接地 FG/SG分离
构造前面板:符合IP65(使用防水垫圈时) 后机壳:符合IP20 形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装
冷却方式自然空冷
重量单体约2.5kg
外形尺寸W×H×D(mm)303.8×231.0×69.0
面板开口尺寸289.0×216.2( 0.5/-0)
外壳颜色  灰色
材质  PC/ABS树脂
※1 有可能引发故障,因此请在湿球温度39℃以下使用。
※2 显示使用该机器的工作环境的导电性物质发生程度的指标。污染度2是只发生非导电性的污染。但是,因偶尔的凝结可能会引起短暂的导电环境
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
