产品选型
ProSoft Technology MVI46-DFNT SLC平台EtherNet/IP通讯模块
MVI46-DFNT是单槽应用解决方案,提供了 Allen-Bradley’s SLC I/O 相兼容处理器和其它 EtherNet/IP 协议相兼容的设备之间的强大连接.兼容设备包括很大一类其他 client/server设备.
产品分类:
PLC
品牌:
EtherNet/IP 通讯模块
产品描述
  MVI46-DFNT是单槽应用解决方案,提供了 Allen-Bradley’s SLC I/O 相兼容处理器和其它  EtherNet/IP 协议相兼容的设备之间的强大连接.兼容设备包括很大一类其他 client/server设备.比如:
?? PLC5/E Rev. C/N, D/E, E/D
?? SLC5/05 Series A, OS503 frn4
?? 1785-ENET Series A, Rev. D
?? Interchange V6.2
?? ControlLogix 1756-ENET
?? RSLinx Gateway V1.7
  MVI46-DFNT
在显性MessagingTCP/IP网络和Allen-Bradley背板之间提供了网关作用。源自于SLC处理器的数据传输和EtherNet/IP网络的操作之间是异步的。模块提供了4000个字的寄存器空间用于处理器和EtherNet/IP网络之间的数据交换。模块还同时还是一个FTP服务器和e-mail客户端,可以产生定制或内制的e-mail信息,发送到网络上任何有效的用户或用户组。
特点
通用特点包括:
??支持存储和传输4000个寄存器从或到SLC处理器的用户文件
??可自定义模块的内存使用
??10/100 MB以太网兼容接口
??可作为server或client
??作为client使用时,可以设置的参数包括:
           o 最小响应延迟:0 到 65535毫秒
           o 响应超时:1 到 65535毫秒
           o 重试次数:0 到 20
           o 通过梯形图可获取状态参数
?? 模块具有的ftp服务器功能可以实现模块和远程主机之间的文件传送
??可根据数据库数值触发变化生成E-mail 信息
??E-mail信息可包括模块内部的动态数据
   通过以太网使用TCP/IP服务可以对SLC处理器编程,仅需将模块的串口和处理器从通道0相连接
           o 模块的第3个端口模拟了处理器的通道0,可以传递信息到处理器
产品应用
  随着EtherNet/IP技术在工业市场上逐渐增长的应用趋势,本模块也得到了越来越广泛的应用。所应用的行业领域包括:
?? 食品制造
?? 石化行业
?? 纸浆及造纸
?? 汽车制造
产品规格
Server 规格
?? 支持EtherNet/IP显性,连接和未连接级别的通讯指令
?? 提供远程的客户端5个独立的服务器连接,可以读取模块内的包含的所有数据
o 通过模块上的客户端,可以从网络上其他的客户端得到数据,或从SLC处理器得到数据
Client 规格
?? 主动发送连接的,显性的通讯指令到网络上的其他节点
?? 单个客户端支持100个用户定义的指令
?? 通过梯形逻辑可以实现命令控制
穿透式服务
?? 通过模块上的串行通讯口(穿透口)支持通过TCP/IP服务,在以太网上实现远程对SLC处理器编程
?? 安装了RSLogix 500,RSLinx和TCP/IP服务的个人电脑可以在网络上对SLC进行远程编程
?? 模块上的第3个端口可以模拟SLC上的通道0。这就支持了连接到这个模拟端口(通道0)的DF1主站设备可以监控SLC的数据。
硬件
?? SLC外形-单槽
?? 连接:
? 1 – RJ45 以太网连接端口
? 1 – RJ45 RS-232 设置工具端口(调试端口)
? 1 – RJ45 RS-232穿透服务端口
SLC 接口
?? 通过梯形图实现模块运作
?? 使用RSLogix 500软件和用户创建的配置文件(DFNT.CFG),可以完全实现对模块的设置和监视
?? SLC背板连接,通过M1文件
?? 模块相关的所有数据都包含在N文件和用户设置文件内
硬件规格
  MVI46-DFNT模块由ProSoft Technology公司设计,并许可合成了来自Allen Bradley SLC背板的技术.
?? 电流负载: 800 mA @ 5V(来自背板)
?? 工作温度: 0 到 60 摄氏度(32 到140 华氏度)
?? 存储温度: -40 到 85摄氏度(-40到185华氏度)
?? 相对湿度: 5-95%(w/o condensation)
以太网连接口: 一个 RJ45 连接口(标准10M连接口)
?? 设置连接口: RJ45 RS-232 连接口(随模块附带RJ45到DB9连接电缆
?? 穿透端口 (2): RJ45 RS-232/485/422 连接口(随模块附带RJ45到DB9连接电缆)
?? 指示灯状态
o 电池状态
o 模块状态
o 端口接收/发送活动(每个端口一个)
o 背板活动状态
?? 内置Intel 80386 处理器
?? 模块和放置在槽架的任何位置,支持远程或扩展槽架
文档
  可以从我们的网站上获得该模块的用户手册,技术资料和样本程序:
http://www.prosoft-technology.com/download
产品供货
  ProSoft Technology为Allen Bradley的SLC 平台提供全套值得称誉的通讯解决方案。可以访问我们的网站www.prosoft-technology.com以获取完整的产品列表,包括:
  MVI46-GEC: 通用以太网ASCII通讯模块
  MVI46-MCM: Modbus通讯模块
  MVI46-DFCM: DF1 Master/Slave 通讯模块
订购信息
  如需订购本产品,请使用以下名称:
MVI46-DFNT EtherNet/IP Communication Module
如需订购,请联系本地授权ProSoft Technology分销商,请访问:
  北区销售:010-51662266-858
  南区销售:021-51097557-889
  技术支持:010-51662266-848
  Email:sales@xiongyue.com, prosoft@xiongyue.com
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
