菲格瑞思 LWGY系列 脉冲涡轮流量计
LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:菲格瑞思
一、概 述
电池供电/卫生型液体涡轮流量计 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.
二、产品特点
·高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在 线校准可得
到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
·范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
·适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
·专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
三、基本参数与技术性能
技术性能:
仪表口径及连接方式 |
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 |
±0.5%R |
量程比 |
1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 |
304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) |
-20~+120℃ |
环境条件 |
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 |
4-20mADC电流信号(LWGY-□C型) |
供电电源 |
LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC |
信号传输线 |
2×0.3(二线制) |
传输距离 |
≤1000m |
信号线接口 |
内螺纹M20×1.5(LWGY-□C型) |
防爆等级 |
ExdIIBT6 |
防护等级 |
IP65 |
测量范围及工作压力:
仪表口径(mm) |
正常流量范围(m3/h) |
扩展流量范围(m3/h) |
常规耐受压力(MPa) |
特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 |
0.04~0.25 |
0.04~0.4 |
6.3 |
12、16、25 |
DN 6 |
0.1~0.6 |
0.06~0.6 |
6.3 |
12、16、25 |
DN 10 |
0.2~1.2 |
0.15~1.5 |
6.3 |
12、16、25 |
DN 15 |
0.6~6 |
0.4~8 |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 |
0.8~8 |
0.45~9 |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 |
1~10 |
0.5~10 |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 |
1.5~15 |
0.8~15 |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 |
2~20 |
1~20 |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 |
4~40 |
2~40 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 |
7~70 |
4~70 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 |
10~100 |
5~100 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 |
20~200 |
10~200 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 |
25~250 |
13~250 |
1.6 |
2.5、4.0 |
DN 150 |
30~300 |
15~300 |
1.6 |
2.5、4.0 |
DN 200 |
80~800 |
40~800 |
1.6 |
2.5、4.0 |
四、LWGY型涡轮流量计选型
LWGY□ |
说 明 |
类 型 |
LWGYA |
流量传感器,脉冲输出三线制,+12V供电; |
LWGYB |
现场显示型,电池供电; |
LWGYC |
现场显示带4~20mA 两线制电流输出,24V供电; |
公 称 通 径 |
4 |
正常流量范围 m3/h |
0.04~0.25 |
扩展流量范围 m3/h |
0.04~0.4 |
6 |
0.1~0.6 |
0.06~0.6 |
10 |
0.2~1.2 |
0.15~1.5 |
15 |
0.6~6 |
0.4~8 |
20 |
0.8~8 |
25 |
1~10 |
0.5~10 |
32 |
1.5~15 |
40 |
2~20 |
1~20 |
50 |
4~40 |
2~40 |
65 |
7~70 |
80 |
10~100 |
5~100 |
100 |
20~200 |
10~200 |
125 |
25~250 |
150 |
30~300 |
15~300 |
200 |
80~800 |
40~800 |
防 爆 |
无标记,为非防爆型 |
B |
防爆型 |
精度 等级 |
A |
精确度0.5级 |
B |
精确度1.0级 |
涡轮 类型 |
A |
正常流量范围 |
B |
扩展流量范围 |
说明: DN4~DN40管径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3MPa(高压型定做加工)。 DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5MPa(高压型定做加工)。 DN4~DN10管径的传感器配有前后直管段和过滤器。 DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。 防腐型、高压型及特殊要求订货时说明。 |
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
