产品选型
讯记ControlNet双网总线光纤中继器
讯记 ControlNet双网总线光纤中继器独立双总线电接口,支持基于ControlNet协议的现场总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能
产品分类:
工业以太网 工业以太网 中继器
品牌:
讯记 ControlNet双网总线光纤中继器独立双总线电接口,光纤中继器支持基于ControlNet协议的现场总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,ControlNet转光纤提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,双网光纤中继器为冗余双网系统提供光纤冗余长距离传输及中继功能.深圳市讯记科技有限公司是工业网络设备提供商,设备采用新技术,核心知识产权,率先推出业内创新功能的产品.
本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-cf系列是实现基于标准ControlNet的通用产品,通信速率为5M 155M双光接口可更好支持光纤传输ControlNet总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、减少干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l 支持逻辑独立双ControlNet总线.
l 1~2路ControlNet BNC-F电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
l 20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
l 6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
l 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
设备应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两ControlNet总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的ControlNet总线连接;同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在20ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
? BNC-F同轴头接口形式,接口符合ControlNet的协议规范.
? 支持ControlNet总线标准.
? 通信速率:5MBit/s.
? 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能;
? 终端电阻:本机产品已内置75欧姆终端电阻.
? 信号延时(电口)5us
光纤接口:
? 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
? 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
? 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
? 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口。
? 光线路误码率:<10-9
? 信号延时(光口):2.3us
电源及保护:
? 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
? 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
? 外形尺寸:(147x118x54)mm
? 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
? 安装方式: 35mm导轨安装.
? 净重:800g
工作环境:
? 工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
? 相对湿度:≤90%(无冷凝)
? 存放温度:(﹣40~+85)℃
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
