产品选型
HAKKO V810iS/V810S 触摸屏
日本HAKKO公司生产,TFT真彩,10.4英寸,65536色性价比相当高的广受用户青睐的触摸屏.
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
白光
              V810iS/V810S
10.4英寸、TFT彩色、65536(无闪烁)/32768(有闪烁)
一般规格
V810(i)S
V810(i)SD
电源
额定电压
AC100240V
DC24V
电压允许范围
AC100240V±10%
DC24V±10%
允许瞬间停电时间
20ms以内
1ms以内
消耗功率(最大额定)
70VA以下
25W以下
浪涌电流
20A10ms(AC100V)
20A,2ms
40A10ms(AC200V)
绝缘电阻
DC500V 10MΩ以上
物理环境
动作周围温度
0 50℃
保存环境温度
-10 60℃
相对湿度
85%RH以下(无结露,最大湿球温度在39以下)1
耐溶剂性
无切削油或有机溶剂附着
使用环境
无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃
使用高度
海拔2000m以下
污染度2
污染度2
机械运行条件
耐振动
振动频率10150Hz,加速度9.8m/s21G,片振幅0.075mm, X , Y , Z 3方向各1小时
耐冲击
脉冲波形正弦半波, 峰值加速度147m/s215G, X , Y , Z 3方向 , 6
电气运行条件
抗干扰
1500Vp-p(脉冲宽度:1us、上升时间:1ns
耐静电放电
符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV
设置条件
接地
D类接地 FG/SG分离
构造
前面板:符合IP65(使用防水垫圈时) 后机壳:符合IP20 形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装
冷却方式
自然空冷
重量
单体约2.5kg
外形尺寸W×H×Dmm
303.8×231.0×69.0
面板开口尺寸
289.0×216.2 0.5/-0
外壳颜色
灰色
材质
PC/ABS树脂
1 有可能引发故障,因此请在湿球温度39以下使用。
2 显示使用该机器的工作环境的导电性物质发生程度的指标。污染度2是只发生非导电性的污染。但是,因偶尔的凝结可能会引起短暂的导电环境。
性能规格
V810iS
V810S
显示器规格
画面存储器
12.5MB
显示设备
TFT彩色
显示分辨率横×纵(点)
800×600
显示尺寸
10.4英寸
显示颜色
65536色(无闪烁)/ 32768色(有闪烁)
背光灯
冷阴极管
背光灯寿命3
50000小时
背光灯自动熄灭功能
常时点亮,任意设定
电源灯
正常工作状态时点亮
对比度调整
亮度调整
3阶段(宏的情况为128阶段)
显示字符
1/4
100字符×75
半角
100字符×37
全角
50字符×37
字符放大率
X18 Y18
触摸开关规格
开关分辨率
模拟:1024(横)×1024(纵)
机械使用寿命
100万次以上
表面处理
硬膜、亚光处理5%
功能开关规格
构成数
8
外部接口规格
D-Sub 9针(CN1
RS-232CRS-422/RS-485 起止同步式
数据长:7,8 奇偶:偶数,奇数,
停止位:1,2
传送速度:4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500 4 bps
RJ45口(MJ1/MJ2
RS-232CRS-422/RS-4852线式) 起止同步式
数据长:7,8 奇偶:偶数,奇数,
停止位:1,2
传送速度:4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200bps
CF卡接口
符合CompactFlashTM
Ethernet
符合IEEE802.3 传送速度:100Mbps,10Mbps
使用电缆100Ω无屏蔽双绞线,5,最大长度=100m
标配
选件CU-03-3
USB
A,B(Ver1.1)
时钟及备份存储器规格
电池规格
硬币型锂1次性电池
备份存储器
SRAM 512KB
备份时间
5年(环境温度25
日历精度
每月误差±90秒(环境温度25
3 常温25,表面辉度为初始设置的50%时。
4 仅限连接西门子公司MPI
外形图·各部位名称
外形图·各部位名称
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
