产品选型
FUJI FRENIC-Multi系列 高性能 紧凑型变频器
绿色变频器 长寿命化 低干扰
产品分类:
低压变频器
品牌:
富士电机
操作面板的模式大致可以分为以下3种。
程序模式
运行模式
报警模式
停止中
运行中
停止中
运行中
显示部分
功能
显示功能代码及数据
显示输出频率、预设频率、负载旋转速度、功率消耗、输出电流、输出电压等
显示报警内容以及报警记录
状态显示
灯亮
闪烁
灯亮
闪烁/灯亮
功能
表示处于程序模式中
显示频率、输出电流、功率消耗、旋转速度等的单位
状态显示
灯灭
KEYPAD
CONTROL
功能
表示运行操作选择(操作面板运转/端子运转)
状态显示
选择操作面板运转时灯亮
RUN
功能
表示没有运行指令
表示有运行指令
表示没有运行指令
表示有运行指令
表示跳闸停止中
状态显示
RUN 灯灭
RUN 灯亮
RUN 灯灭
RUN 灯亮
一旦运转过程中发生报警,则操作面板运转时:灯灭
端子台运转时:灯亮
操作部分
功能
切换为运转模式
切换为程序模式
解除跳闸,移向停止模式或运转模式
设定数据时的位移动(光标移动)
功能
功能代码的确定以及数据的存储、更新
切换LED监视器的显示内容
运转信息的显示
功能
功能代码以及数据的增减
频率、旋转速度等设定的增减
报警记录的显示
功能
无效
运行开始(切换为运转模式(运转中))
无效
无效
功能
无效
减速停止(切换为程序模式(停止中))
无效
减速停止(切换为程序模式(停止中))
无效
另外, 本操作面板中装载有完整菜单模式 可以设定及显示以下内容。已更改的功能代码的显示及设定更改” “驱动监视器” “I/O检查” “维护信息” “报警信息等有关的具体操作方法,请参照使用说明书或FRENIC-Multi用户手册(MCHT275)
<六种有害物质>
铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯,多溴二苯醚
欧盟颁发的有关在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令2002/98/EC
内部的各种有寿命零件,预期使用寿命均为10年。
缩短了设备维修周期。
有寿命零件
预期寿命
主电路上的电解电容器
10
印刷电路板上的电解电容器
10
冷却风扇
10
理想使用环境40,负载率 :变频器额定电流的80
实际使用寿命会因使用环境的不同而产生差异。
选配卡名称
安装方法
RS-485通信卡
主机内置(与标准接口基板交换)
PG接口卡(对应5V配件)
主机内置(与标准接口基板交换)
PG接口卡(对应12V配件)
主机内置(与标准接口基板交换)
CC-Link
正面安装
DeviceNet
正面安装
DIO
正面安装
SY(同步运转)
正面安装
PROFIBUS-DP
(近期上市)
)适用SY卡的变频器主机为特殊型号产品,因此定购SY卡同时请定购与其匹配的主机。
在选配件中,我们为您准备了多功能操作面板。它具备[5位数表示的大型7LED][带大型背光的液晶显示屏],视认性高。另,液晶显示屏上可显示操作指南,一边看指南一边操作,简单轻松(有复制功能)
可以从本公司网页免费下载Windows界面使用的软件,简单地进行功能代码的设定和管理。
标准系列
· PG反馈卡内置型
· RS-485通信卡内置型
· EMC滤波器内置型
控制柜里使用多台变频器时,可以横向并排安装(side-by-side),结构紧凑无间隙,实现节省空间设计。(3.7kW以下)
本公司的FRENIC-Multi系列(FRENIC-Mini系列,FRENIC-VP系列,11系列),标准内置突入电流抑制电阻,可以有效抑制在投入电源时的突入电流。与电动机直接连接电源时相比,周边设备可以选用低容量的。
作为外部冷却方式之一,可以使用选配件中的外部冷却风扇,安装简单,5.5kW以上亦可以标准配置。
在使用定位器时,选择Multi超强的碰停功能,能迅速、准确地实现定位效果。
提高了电流响应速度,在接触到定位器同时,迅速由限制转矩功能转换为控制电流功能,产生出相当准确和稳定的保持转矩,反弹现象。
反应迅速,呵护周围设备,将对搬运机械和传送装置的冲击量降低至最小限度。
无需事先调节定位前的搬运速度,高速搬运中依然出色定位,低速搬运中可实现无爬行过程,缩短工作周期时间。
抱闸释放时
电动机运作后,检测出转矩的产生,输出信号。
抱闸投入时
适时地抱闸投入,可以减少机械性抱闸的磨损。
备有[转矩限制][电流限制]的两种方式供选择。
转矩限制
限制电动机产生的转矩,有效实现机械性保护(不能限制瞬间 转矩)
电流限制
限制变频器向电动机输出的电流值,有效实现电动机的热保护亦可限制大致的负载值(不能限制瞬间电流,无需自整定)
特点
(1)配有2个通信接口,无需另外购置分支结合器
(2)
内置终端电阻,无需另外购置终端电阻
与周边设备的构成例图
冷却风扇更换指南
目 的
电动机累计
运行时间
(h)
累计使用变频器的设备(电动机)的实际运行时间。
(使用示例)
用于风机控制时,可作为滑轮上皮带的更换时间的参考。
起动次数
计算变频器运行、停止的次数。
(使用示例)
因为是纪录设备的运行、停止的次数,所以可以作为与运行、停止有关联的零件的更换时间的参考。
· 可切换漏极/源极
· 支持电压范围广
多功能操作面板有多种语言显示(中文,日文,英语,韩语)
本产品显示日语,英语,汉语,韩语,简体文字。
此外,还备有对应日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语的版本。
详情请另行垂询。)
注意 本网站记载的产品信息均是为了选择机型提供参考。实际使用时,请务必仔细阅读"使用说明书"后正确使用。
标准规格 3相200V系列 3相400V系列 单相200V系列
准标准规格 PG接口卡内置型 3相200V系列 3相400V系列 单相200V系列
准标准规格 RS-485通信内置型 3相200V系列 3相400V系列 单相200V系列
准标准规格 EMC滤波器一体型 3相200V系列 3相400V系列 单相200V系列
通用规范
3200V系列
项 目
规 格
型 号 (FRN□□□E1S-2□)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
标准适用电动机[kW](*1)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
额定容量[kVA](*2)
0.30
0.57
1.1
1.9
3.0
4.1
6.4
9.5
12
17
22
电压[V](*3)
3200240V (AVR功能)
额定电流[A](*4)
0.8
(0.7)
1.5
(1.4)
3.0
(2.5)
5.0
(4.2)
8.0
(7.0)
11
(10)
17
(16.5)
25
(23.5)
33
(31)
47
(44)
60
(57)
额定过载电流
额定输出电流的150% - 1min, 200% - 0.5s
额定频率[Hz]
50, 60Hz
相数·电压·频率
3200240V,50/60Hz
电压·频率容许变动
电压: +10-15%(相间不平衡率: 2%以内(*8))频率: +5-5%
额定输入电流[A](*9)
DCR
0.57
0.93
1.6
3.0
5.7
8.3
14.0
21.1
28.8
42.2
57.6
DCR
1.1
1.8
3.1
5.3
9.5
13.2
22.2
31.5
42.7
60.7
80.1
所需电源容量[kVA](*5)
0.2
0.3
0.6
1.1
2.0
2.9
4.9
7.4
10
15
20
制动转矩[%](*6)
150
100
70
40
20
制动转矩[%](*7)
150
直流制动
制动开始频率:0.160.0Hz, 制动时间:0.030.0s, 制动动作值:0100%
制动用晶体管
内置
适用安全标准
UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997
保护结构(IEC60529)
IP20 封闭形, UL open type
冷却方式
自冷
风扇冷却
重 量[kg]
0.6
0.6
0.7
0.8
1.7
1.7
2.3
3.4
3.6
6.1
7.1
(*1)
标准适用电动机是指富士电机4极标准电动机。
(*2)
额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。
(*3)
不能输出高于电源电压的电压。
(*4)
所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。
(*5)
表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。
(*6)
电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。)
(*7)
是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。
(*8)
相间不平衡率[%] = (最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3)
23%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)
(*9)
是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10),连接于%X=5%的电源时的计算值。
3400V系列
项 目
规 格
型 号 (FRN□□□E1S-4□)
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
标准适用电动机[kW](*1)
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
&, lt;, P class=MsoNormal align=left st, yle="TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" ,>
额定容量[kVA](*2)
1.1
1.9
2.8
4.1
6.8
9.9
13
18
22
电压[V](*3)
3380480V (AVR功能)
额定电流[A]
1.5
2.5
3.7
5.5
9.0
13
18
24
30
额定过载电流
额定频率[Hz]
50, 60Hz
相数·电压·频率
3380480V, 50/60Hz
电压·频率容许变动
电压:+10-15%(相间不平衡率:2%以内(*8)) 频率:+5-5%
额定输入电流[A](*9)
DCR
0.85
1.6
3.0
4.4
7.3
10.6
14.4
21.1
28.8
DCR
1.7
3.1
5.9
8.2
13.0
17.3
23.2
33.0
43.8
所需电源容量[kVA](*5)
0.6
1.1
2.0
2.9
4.9
7.4
10
15
20
制动转矩[%](*6)
100
70
40
20
制动转矩[%](*7)
150
直流制动
制动用晶体管
内置
适用安全标准
保护结构(IEC60529)
冷却方式
自冷
风扇冷却
重 量[kg]
1.1
1.2
1.7
1.7
2.3
3.4
3.6
6.1
7.1
(*1)
标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。
(*2)
(*3)
不能输出高于电源电压的电压。
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
(*9)
单相200V系列
项 目
规 格
型 号 (FRN□□□E1S-7□)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
标准适用电动机[kW](*1)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
额定容量[kVA](*2)
0.3
0.57
1.1
1.9
3.0
4.1
电压[V](*3)
3200240V(AVR功能)
额定电流[A](*4)
0.8
(0.7)
1.5
(1.4)
3.0
(2.5)
5.0
(4.2)
8.0
(7.0)
11
(10)
额定过载电流
额定频率[Hz]
50, 60Hz
相数·电压·频率
单相200240V, 50/60Hz
电压·频率容许变动
电压:+10-15% 频率:+5-5%
额定输入电流[A](*9)
DCR
1.1
2.0
3.5
6.4
11.6
17.5
DCR
1.8
3.3
5.4
9.7
16.4
24.8
所需电源容量[kVA](*5)
0.3
0.4
0.7
1.3
2.4
3.5
制动转矩[%](*6)
150
100
70
40
制动转矩[%](*7)
150
直流制动
制动用晶体管
内置
适用安全标准
保护结构(IEC60529)
冷却方式
自冷
风扇冷却
重 量[kg]
0.6
0.6
0.7
0.9
1.8
2.4
(*1)
(*2)
(*3)
不能输出高于电源电压的电压。
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
(*8)
相间不平衡率[%] =(最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3)
(*9)
3200V系列
项 目
规 格
型 号 (FRN□□□E1S-2□1P)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
标准适用电动机[kW](*1)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
额定容量[kVA](*2)
0.30
0.57
1.1
1.9
3.0
4.1
6.4
9.5
12
17
22
电压[V](*3)
3200240V (AVR功能)
额定电流[A](*4)
0.8
(0.7)
1.5
(1.4)
3.0
(2.5)
5.0
(4.2)
8.0
(7.0)
11
(10)
17
(16.5)
25
(23.5)
33
(31)
47
(44)
60
(57)
额定过载电流
额定频率[Hz]
50, 60Hz
相数·电压·频率
3200240V,50/60Hz
电压·频率容许变动
电压: +10-15%(相间不平衡率: 2%以内(*7))频率: +5-5%
额定输入电流[A](*8)
DCR
0.57
0.93
1.6
3.0
5.7
8.3
14.0
21.1
28.8
42.2
57.6
DCR
1.1
1.8
3.1
5.3
9.5
13.2
22.2
31.5
42.7
60.7
80.1
所需电源容量[kVA](*5)
0.2
0.3
0.6
1.1
2.0
2.9
4.9
7.4
10
15
20
制动转矩[%](*6)
150
100
70
40
20
直流制动
制动用晶体管
内置
适用安全标准
UL508C, C22.2No.14(申请中), EN50178:1997
保护结构(IEC60529)
冷却方式
自冷
风扇冷却
PG反馈卡
·根据脉冲编码器输出的信号,可以进行速度反馈控制﹑定位控制﹑脉冲列的频率指令。
适用编码器:电源DC5V 100mA以下,互补输出或开放集电极输出。
最大输入脉冲频率:30kHz
重 量[kg]
0.6
0.6
0.7
0.8
1.7
1.7
2.3
3.4
3.6
6.1
7.1
(*1)
(*2)
(*3)
不能输出高于电源电压的电压。
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)
相间不平衡率[%] = (最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(IEC61800-3参照)
(*8)
指令>
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
