首迈通信 OnAccess GE-MC2E千兆位以太网光纤收发器
OnAccess2003 GE MC2E管理型光纤收发器是OnAccess200X系列产品的新成员
产品分类:工业以太网 其它
品牌:首迈通信
OnAccess2003 GE MC2E管理型光纤收发器是OnAccess200X系列产品的新成员,该产品支持IEEE 802.1ag和 ITU Y.1731以太网OAM功能,同时具有OnAccess2002 GE MC的所有功能。新的以太网OAM功能以及远端故障检测功能(RFD),断电报警功能(Dying Gasp),和IP Ping 功能,可为管理平台提供快速故障报告,和为用户端提供快速数据路径通知。
产品特性:
●支持IEEE 802.1ag和 ITU Y.1731以太网故障管理和性能检测OAM功能
●支持多达4个可配置MEP,在本地和远端收发器上,MEP均支持IEEE 802.1ag和ITU Y.1731命名格式
●IEEE 802.3ab兼容基于1000BASE-T UTP或IEEE 802.3z 1000BASE-X收发器的多模,单模,单纤及不同的延伸选项
●支持高达10K字节的巨型帧
●可热插拔设计及远端收发器断电告警功能
●支持带内网络管理通信功能,及使用特定以太网数据包管理用户从电信中心机房到用户终端的接入网
●可基于带内OAM帧进行远程配置及监控链路状态,而不占用IP资源及带宽 局端及远端之间可收发OAM帧
●可编辑的链路告警功能(LFP)及远端故障检测功能(RFD)
●链路透明,端口连接状态可通过LED指示灯直观判断
●SFP内部ID和状态监控功能
●较宽的温度使用范围:0到65℃
●双电源均衡负载选项,带电源上电或断电报警功能
电 源:
直流 5V/1A.
功率消耗:~4W
物理及环境参数:
尺寸:
局端单元:88mm x 130mm x 26mm
远端单元:90mm x 135mm x 28mm(不含机架)
重量:
本地单元:100g
远端单元:400g(不含电源适配器和机架)
工作温度:0℃ ~ 65℃
储藏温度:-25℃ ~ 85℃
湿度:5% ~ 95% RH(无凝结)
端口配置和光纤端口选项:
参照SPF端口选项的SFP规格
订购信息:
局端插卡:OnAccess2003L
远端单元:OnAccess2003R
典型解决方案:
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
