蓝迪通信 水源井远程监控设备
水源井远程监控设备是针对水利行业开发的一款智能遥测终端,已通过国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)。遥测终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储、无线GPRS/CDMA传输。
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
—产品功能
● 监测功能
采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能)
● 控制功能
继电器控制输出
模拟量4-20mA输出
● 传输功能
内嵌GPRS/CDMA模块,实现采集、控制、无线传输于一体
● 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表
● 通信协议
符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
提供国家水利部(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件
蓝迪68协议:自定义
● 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
● 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置
● 数据补招功能
当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
● 设备报警功能
监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警
● 远程管理功能
远程参数设置、远程程序升级
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 远程维护:终端程序可以远程升级
● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
● 供电电源:DC+5V~+24V
● 工作电流:DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
—产品型号
产品型号 | 接口 | 说明 |
LDRTU7000-G-W | RS232/RS485 | GPRS传输方式 |
LDRTU7000-C-W | CDMA传输方式 |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
