产品选型
组态王 KingView 6.53
组态王 KingView 6.53
Kingview是亚控公司推出的第一款针对中小型项目推出的用于监视与控制自动化设备和过程的SCADA产品,也是亚控公司的第一款产品。自Kingview问世以来,以其易学易用、功能齐全、物美价廉的产品优势畅销不衰,年均销售量超过1万套,累计销量20万余套 。在中国及亚洲其为最著名的组态软件产品。
产品分类:
工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:
产品概述
主要亮点
-- 可视化操作界面
-- 自动建立I/O点
-- 分布式存储报警和历史数据
-- 设备集成能力强,可连接几乎所有设备和系统
核心性能
-- 流程图监控功能。
-- 完整的脚本编辑功能
-- 实时趋势监视功能。
-- 全面报警功能。
-- 历史数据管理功能。
-- 报表展示功能。
主要功能特性
●可视化操作界面,真彩显示图形、支持渐进色、丰富的图库、动画连接
●无与伦比的动力和灵活性,拥有全面的脚本与图形动画功能
●可以对画面中的一部分进行保存,以便以后进行分析或打印
●变量导入导出功能,变量可以导出到Excel表格中,方便的对变量名称等属性进行修改,然后再导入新工程中,实现了变量的二次利用,节省了开发时间
●强大的分布式报警、事件处理,支持实时、历史数据的分布式保存
●强大的脚本语言处理,能够帮助你实现复杂的逻辑操作和与决策处理
●全新的WebServer架构,全面支持画面发布、实时数据发布、历史数据发布以及数据库数据的发布
●方便的配方处理功能
●丰富的设备支持库,支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块
●提供硬加密及软授权两种授权方式
主要技术亮点
可以获得更加强大的数据存储能力
组态王6.53集成了对KingHistorian的支持,极大的提高了组态王的数据存储能力,能够更好的满足大点数用户对存储容量和存储速度的要求。KingHistorian是亚控新近推出的独立开发的工业数据库。具有单个服务器支持高达10万点、支持256个并发客户同时存储和检索数据、每秒检索单个变量超过30,000 条记录的强大功能。能够更好的满足高端客户对存储速度和存储容量的要求,完全满足了客户实时查看和检索历史运行数据的要求。
连接与采集
组态王6.53已能连接PLC、智能仪表、板卡、模块、变频器等上千种工业自动化设备。支持设备之多之广可与国外优秀同类软件相媲美。通讯方式灵活多样,为用户提供了充足的选择空间,可以适应各种设计方案的需要。目前,组态王6.53支持的通讯方式已包括:
-串口通讯方式
-以太网方式
-GPRS通讯方式
-Lonworks现场总线方式
-BacNet现场总线方式
强大无比的通讯能力
组态王6.53为第三方软件提供了多种访问组态王工程数据的接口,可以方便的对采集上来的数据进行二次计算,应用各种先进的算法,以满足工程上的特殊需要。其支持的通讯接口主要包括:
-OPC2.0
-DDE
-通过ocx控件的方式开放实时数据
-通过Excel表格访问历史数据
全新的温控曲线控件
组态王6.53重新设计开发了温控曲线控件。产品更加符合工程开发者的使用习惯。主要功能包括:
-可以在运行状态下方便的修改每一段温控曲线的设定值
-设定曲线可以有多条,运行时可以重新加载
-不需在工程中建变量,温控控件可以直接和设备中的内存区对应,节省了建变量的时间,支持批量下载
-支持20条实时曲线
新增数据词典变量的导入导出功能和变量名替换功能
-可以针对某一个或某些的变量进行导入导出及变量名替换
-对于同类工程,或者在同一个工程中有多个相似功能块的工程,变量导入导出功能可以方便的建点
-变量在导入时,可以自定义前缀或后缀
新增配方管理功能
-可以同时管理多个配方文件,在运行时方便的调用、替
-可以对当前配方、待装配方和实时值分别进行保存,以便以后分析,查看
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
