长陆 UNI800称重显示控制仪
应用领域:称重式料位、重量分选
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:长陆
特点:
UNI800系列称重显示器是一种多用途称重显示器,可全面兼容志美PT650、CB920系列以及托利多T600系列产品,适用于斗秤、台秤、拉力、压力、张力测量,称重式料位,无车秤、吊秤等等应变电阻式称重传感器的应用场合。在粮食、轻工、冶金、建材、化工、能源、机械等各行业工业过程称重上得以广泛应用。
UNI800系列经过严格的电磁兼容测试,采用SMT生产,体积小,可靠性高。并可选配Profibus-DP、Modbus、Devicenet、Interbus、Ethernet接口。
规格:
-可用于所有的电阻应变式测力与称重传感器;
-采用微处理器控制操作;
-选用清晰稳定的13mm 6位LED 数码管显示;
-可选择显示毛重及净重;
-显示之重量可选用如下不同的分度间距:1,2,5,10,20或50;
-超载时显示"O.L";
-可选择4个小数点位置;
-自动零位跟踪;
-轻触式按键自动去皮;
-采用Delta-Sigma 方法;
-内部分辨率为16,000,000;
-最大显示分度数为300至10,000分度;
-采样速度大约为每秒100次;
-接通电源时具有自我诊断功能;
-可使用软件进行功能设定;
-外部设有开关作为保护参数设定和调校;
-通过外部开关输入完成按键功能;
-具有四个定值控制开关输出;
-具有峰值、谷值、峰-谷值保持功能;
-全金属外壳,具有极强抗电磁、辐射能力;
-采用开关电源,可宽电压工作(85V∽265V AC)
-可选配之接口板:
标准 RS232或RS485 资料输出接口;
高低限位输出接口(光耦输出,耐压40VDC,300mA)
模拟输出接口;
-可选软件:单一物料配料选件
-详见产品说明
附UNI800严格的测试:
高低温试验:在高低温试验箱内将UNI800仪表通电,使其连续48小时在极端温度下工作,以观察其工作状态,每一块仪表出厂前均通过本试验,确保在-10~40℃下正常工作。
湿度试验:在试验箱内设定高达95%的湿度,连续测试24小时以上;
抗干扰试验:在仪表正常工作时,用大功率步话机进行干扰试验,为对比抗干扰性,我们选用了某仪表厂生产的同类仪表、日本进口A/D系列同类仪表、国内著名仪器仪表公司同类仪表进行对比试验,结果我公司UNI800仪表在大功率干扰下仅有一个分度的数字跳动,而上述某些公司仪表在同等干扰下数字毫无规律的大幅跳动,甚至出现死机现象。我公司仪表出厂前均经过严格的抗干扰试验,以适应复杂的现场环境。
振动试验:虽然出厂前已经过上述严格的测试,但在运输过程中依然可能对仪表造成破坏,以至在厂家通过严格测试 的仪表到了用户手中性能并非都那么优良,我公司特在出厂前对仪表进行高强度振动试验,模拟运输过程中的震动,模拟现场可能出现的机械振动,使UNI800适应各种复杂的现场满足不同用户的需求。
使用对比:用某公司的同类仪表在同一控制系统成套中与我公司UNI800对比,同样采用RS232连续方式发送,该公司仪表经常因为干扰而导致无数据发送,而我公司800系列有较强的抗干扰能力,无此问题;在模拟输出方式上,国内同类仪表为节省成本多使用4~20mA脉宽调制方式,上位机读到的数据常和仪表相差几十个分度,而我公司采用D/A转换方式,在精度、线性度、重复性上都有很好的保证。
UNI800系列选型指南:
为什么选择称重先锋UNI800系列?
☆是最小型的配料控制器,其面板尺寸仅为101mm×56mm,安装尺寸为92mm×46mm
☆可用于所有的电阻应变式测力与称重传感器
☆采用微处理器控制操作
☆自动零位跟踪
☆按键后自动置零
☆全金属外壳,具有极强抗电磁、辐射能力
☆采用开关电源,可宽电压工作(85V~265V AC)
☆使用易拆式插座,接线方便可靠
☆集多年称重配料经验之大成
☆检测手段完备、确保品质第一
☆自主开发,以客户为先,可满足不同用户需求
☆遍布全国的售前、售后服务网络
应用领域:称重式料位、重量分选
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
