产品选型
FLUKE F199C/199CS 手持式示波器
2012/6/26 11:05:38
产品介绍:对于具有苛刻要求的应用,190系列高性能示波表提供了台式仪器所具有的技术指标。这些示波表具有200 MHz 的带宽、2.5 GS/s 的实时采样率和每通道27,500点的深度存储器,非常适合于那些既需要高性能手持示波器,又希望仪表由电池供电的工程师们。 技术特性:190C和190B系列示波表具有高档台式示波器具备的技术指标。它们可以提供200MHz带宽,可以捕获高频信号;具有2.5GS/s实时采样率和高级的记忆与触发功能。同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。
产品分类:
仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:
福禄克
F199C/199CS全彩余辉示波器参数:
型号 Fluke199C/199CS
带宽 200MHz
最大实时采样率 2.5GS/s
显示 144mm全彩色液晶
余辉 可调式数字余辉方式
示波器模式下最大记录长度 每通道 1200点
示波器记录模式下最大记录长度 每通道 27,500点 (2min/div到 5ms/div)
输入 2通道,加外部触发 /万用表通道,所有通道与地都完全隔离
浮地隔离 输入、参考和地 1000V隔离
输入灵敏度 5mV/div到 100V/div
毛刺捕捉 3ns(脉宽触发 )在 5m/div到 1min/div可测至 50ns峰值
示波器模式下时基 5ns/div到 2min/div
触发方式 即触即测,自动、单步、边缘、延时、视频、可选脉宽、外部
示波器测量 7个光标测量, 30个自动测量
示波器记录触发方式 触发即停,触发即启动
100屏自动存贮 自动,具有回放功能
双输入趋势绘图 具有光标与缩放功能
屏幕 /设置存贮数目 10个屏幕与放置存贮器
记录存贮数目 2个,每个存贮 100屏记录,示波记录或趋势记录
真有效值数字多用表 5000字、电压、电流、欧姆、通断、二级管、温度
安全标准( EN61010-1) 二类 1000V/三类 600V
电池 4小时镍氢电池
电源 电源充电器
尺寸 256*169*64mm
重量 2kg
PC和打印机接口 光电隔离电缆连接
保修期 三年
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
