泰克 TPS2024 隔离通道户外型示波器
2012/6/26 11:15:03
200 MHz 带宽 最高实时取样速率为 1 GS/s; 4个 完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发 安装两个电池以供 8 小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制; 与同等价格的产品相比,可选的功率应用程序软件提供最广的功率测量功能; 使用 OpenChoice 软件或集成CompactFlash 大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果; 所有型号的 FFT 标准配置; 高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件; 使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器; 通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作; 使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境 11 种自动测量;
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:泰克
特点 |
TPS2024 |
隔离通道 |
4
带宽*1 (MHz) |
200
各通道取样速率 (GS/s) |
1.0
记录长度 |
2.5 K 点 |
显示屏 (1/4 VGA LCD) |
彩色 |
电池工作时间 | 两个热插拔电池组的容量。一个标准电池组提供 4 小时电池工作时间。可选的第二个电池组将电池工作时间延长至 8 小时。通过热插拔充电电池,可实现不间断的电池工作。 | ||||||
自动测量 |
11
隔离外部触发输入(阻抗隔离 |
“是” |
垂直分辨率 |
8 位(常规或平均值) |
垂直灵敏度 |
2 mV 至 5 V/div,所有型号经过校准微调 |
直流垂直精度 |
±3% |
垂直缩放 |
垂直扩展或压缩活动或静止的波形 |
最大输入电压(1MW) | BNC 信到 BNC 外壳为 300 VRMS CAT II ,使用可选 P5120 高压无源探头时探头端部到地为 1000VRMS | ||||||
浮动电压 | 600 V RMS< CAT II 或 300 V RMS< CAT III BNC 外层到地,1200 V RMS CAT II 任意两个通道公共端之间,且每个通道端间与地之间电压不超过 ±600 VRMS | ||||||
位置范围 | 2 mV 至 200 mV/div ±2 V ;>200 mV 至 5 V/div ±50 V | ||||||
带宽限制 |
20 MHz |
线性动态范围 |
±5 div |
时基范围 | 5 ns 至 50 s/div 5 ns 至 50 s/div 2.5 ns 至 50s/div | ||||||
时基精确度 |
50 ppm |
输入阻抗 |
1M W ±2 %与 20pF 并联 |
输入耦合 |
交流、直流、GND |
水平缩放 |
水平扩展或压缩活动或静止波形 |
FFT |
标准配置 |
RS-232 、Centronics -并行端口 |
标准配置 |
个人计算机互联性 |
标准配置 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
