产品选型
讯记 RLM01冗余链路光纤模块(dp单网与双网之间互转)
profibus dp冗余链路光纤模块可替代进口ABB RLM01模块。RLM01冗余链路光纤模块实现了profibus dp单电缆与双profibus dp电缆之间的互转。
产品分类:
工业以太网 中继器
品牌:
讯记
PROFIBUS DP协议型现场总线冗余链路模块,RLM01冗余链路光纤模块实现单总线和冗余双总线的相互转换.既可以将单电缆总线转换为冗余的Profibus DP总线,也可以将冗余的Profibus DP总线转换为单电缆总线,RLm01光纤模块拨码开关设置速率或速率自适应可选.支持Profibus DP总线的10种常用速率。
profibus光纤模块可以直接放于Profibus DP主站之后,将单电缆总线转换为冗余总线;也可以放在从站将冗余总线转换为非冗余的电缆,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能.光纤模块为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持标准规范中的预定通信速率.
* 支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应(所有电接口速率必须一致).
* 6个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
* 支持Profibus DP总线标准.
* 通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
* 具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 存放温度:﹣40~80℃
可选型号
产品编号描述
Ci-PP21Profibus DP标准,1个M口(DP3),2个冗余总线A(DP1)、B(DP2)口,拨码开关设置速率或速率自适应可选。
profibus dp单网与双网间转换:
profibus dp双网与单网间切换:
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
