长陆 UNI800C多物料配料仪表
多物料配料仪(UNI800C)采用顺序配料累计计量的控制理论,容多物料于一斗(称量斗)的配料控制器,并具有超差自动报警、误差自动调节等一系列智能化运行的配料仪表。可适用于各种电阻应变式称重传感器的应用场合。在粮食、轻工、冶金、建材、化工、能源、机械等各行业工业配料过程上得以广泛应用。 多物料配料仪(UNI800C)经过严格的电磁兼容测试,采用SMT生产,体积小,可靠性高。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:长陆
UNI800C多物料配料仪表
功能特点:
·可选配Profibus-DP、Modbus、Devicenet、Interbus、Ethernet接口;
·六种料顺序累加配料控制,每种料均有快慢给料过程,仪表可存储八种配方;
·包装定量及累计控制;
·累计控制;
·可用于所有的电阻应变式测力与称重传感器;
·采用微处理器控制操作;
·选用清晰稳定的双排LED数码显示;
·显示之重量可选用不同的分度间距:1,2,5,10,20或50;
·显示量程范围从500至100,000可选;
·超载时显示“0.L”;
·可选择4个小数点位置;
·自动零位跟踪;
·轻触式按键自动清零;
·上电自动清零功能;
·接通电源时具有自我诊断功能;
·可使用软件进行功能设定;
·全金属外壳,具有极强抗电磁辐射能力;
·采用开关电源,可宽电压工作(85V~265V AC );
·自带通讯接口(RS-232或RS-485),可在线系统升级;
·输入输出采用光电隔离方式,大大增强抗干扰能力;
·可选配之接口板:4~20mA模拟输出板 0~5V或0~10V模拟输出板
技术参数:
·电源:交流电85V~265VAC,50/60Hz
·消耗功率:约12瓦
·工作温度:从-5℃到45℃(23°F到117°F)
·湿度:≤90%相对湿度(无凝结水)
·重量:大约0.65kg
·安装尺寸: 95mm*46mm*165mm,直流电10V±5%,最大可提供150毫安的电流
·输出灵敏度: 0.5μV/格~200μ/格
·最大显示分度数:由0.05毫伏到15毫伏
·控制输出刷新周期:由0.05毫伏到30毫伏
·量程稳定度:读数之±10ppm/k
·非线性误差:不大于满刻度之0.005%
·采样方法: Delta-sigma方法
·采样速度:最高每秒约100次
·内部分辩率:16,000,000
·最大显示分度数:由0.05毫伏到30毫伏
·外壳:全金属外壳,前面板为304不锈钢
·端子:高品质的接线端子,电源、信号、通讯等分开接入
·耐压:在输入端(包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端),每两个端子之间为直流500伏(1分钟内的耐压)。在电源输入端(包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端),每两个端子之间为交流1500伏(1分钟内的耐压)。
应用:一秤多料配料、多物料混配
其他系列产品:
UNI900A失重秤控制仪
UNI900B皮带秤控制仪
UNI900A1称重显示仪
PWC可编程称重控制器
UNI800称重仪表
UNI800B定量控制仪
UNI800D包装秤控制仪
UNI800E累减秤控制仪
UNI800EX防爆称重控制仪
UNI860经济型称重管理器
UNI1000多功能称重管理器
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
