产品选型
蓝迪通信 环境监测无线温湿度记录仪
蓝迪通信 环境监测无线温湿度记录仪
该产品是集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、GPRS/CDMA无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境温湿度监测的最佳手段。
产品分类:
物联网 无线通信 其它 网络层 无线通信产品
品牌:
蓝迪通信
 —产品描述
  无线温湿度记录仪是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能,是过程信号实施无线监控的最佳手段。
 —产品应用领域
◆ 供热系统室内、室外的温度实时监测
◆ 机房、车间等环境的恒温控制
◆ 农网、医药、养殖等行业的温湿度监测
 —产品功能
◆ 监测功能
监测现场的温度和湿度,通过GPRS网络传输到监控中心。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
◆ 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:温度、湿度、电池电压、时间、工作状态等;
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
 —技术指标
◆ 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;
◆ 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
◆ 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
◆ 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
◆ 温度采样分辨率:14bit(�0.4摄氏度);
◆ 温度测量范围:-40~125摄氏度;
◆ 湿度采样分辨率:12bit(�3.0%RH);
◆ 湿度测量范围:0-100%RH;
◆ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断;
◆ 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
◆ 供电方式:5-12VDC、使用一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量的大小;
◆ 内置型天线;
◆ 标准安装附件,安装方便。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
