长陆 LB防爆射频导纳料位开关
LB防爆射频导纳料位开关 工作原理: 防爆射频导纳料位开关的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号。当物料附着时,内部放大器将信号放大,补偿电极提供信号给主电极重新设定信号准位,而忽略目前所附着的物料。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 射频导纳
品牌:长陆
LB防爆射频导纳料位开关
产品介绍:
防爆射频导纳料位开关能在高温高压等苛刻,繁重的工况下提供精确可靠的物位测量。它能有效地在液体、固体、浆体,界面及粘稠介质(导电或非导电)中应用,全密封的变送器不受冷凝、尘埃或振动的影响。所有接液部件是用不锈钢制作并包有PFA保护部分,具有高抗腐蚀性。对在高温下使用,可提供陶瓷探头。对高或低介质电常数的物料能精确地检测,独特的有效屏蔽几乎可以忽略物料堆积造成的影响。
防爆射频导纳料位开关独特的模块化设计,提供了可以满足特殊应用场合里精确温度和压力需要的各种不同的配置、过程连接、探头加长和认证。模块化的设计易于达到拟定的技术指标,并可降低库存,现有的多种测量范围的探头配置,包括杆式和钢缆式。
特点:
1) 专利的有效屏蔽技术
2) 高灵敏度探头
3) 不受物料堆积的影响
4) 发光二极管指示快速、高效地启动
5) 通用电源供电和通用的变送器
6) 容易安装和维护
7) 多种输出
8) 被覆盖上物质后,不会受影响
9) 易安装、易调试
10)具有良好的稳定性
11)防护等级:IP65
12)可选高温型,最高温度:550℃
13)电极长度、材质可按工况设计
技术规格:
接物部件:标准型AISI 316L/高温型AISI 316L
探头长度:杆型最短300mm,最长1000mm
钢索/缆型最短1000mm,最长20000mm
最大的张力:1900kg
压力范围:-1~15bar
温度范围:标准型:-20~85℃;高温型:-20~200℃
防爆射频导纳料位开关广泛用于:化工、火电等易燃易爆物、液位测量。
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
