长陆 PFG系列阻旋式料位开关
PFG系列阻旋式料位开关 原理: PFG系列阻旋式料位开关使用原理非常简单。阻旋式料位开关通常安装在料仓仓壁的顶部、中部或者底部,在料位正常的情况下(没有料位信号),同步电机以1RPM的速度旋转叶片:当这个叶片被物料阻挡而无法转动的时候,同步电机就会停止转动,并且带动微动开关动作,改变当前的指示状态(指示报警或者控制)
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:长陆
PFG系列阻旋式料位开关
特点:
1) 进口高品质马达、工作可靠
2) 四档灵敏度可调、适用范围广
3) 离合器装置保护马达
4) 双层轴封保护,防护等级达IP65
5) 全不锈钢旋转轴及叶片,永不生锈
6) 工作电源可选:110VAC,220VAC
7) 严格的出厂测试
8) 高低温型、加长型,各种叶片,多种规格
产品规格:
电 源:110VAC,220VAC,240VAC,50/60Hz
消耗功率:3W,1.5W(RP-80)
触点容量:SPDT 220VAC/5A 250VAC
220VAC/3A 250VAC(RP-80)
叶片转速:1 RPM
隔离电压:AC 1500V/min
转 矩:30~100g-cm
介质比重:≥0.5g/cm3
安装尺寸:螺杆 1’’PF/ 3/4’’PF
法兰 JIS 2-1/2’’*5Kg/cm3
产品选型:(订货时告知物料密度,以选择合适叶片)
1)安装方式:□1寸螺纹安装 □法兰安装
2)温度选择:□常温 □高温
3)探头长度:□100mm □150mm □250mm □650mm □1000mm (长度可订做)
4)供电电源:□220VAC □110VAC □24VDC
型号:
PFG86 标准螺纹连接
PFG 86 F标准法兰连接
PFG 86M 轴保护管型
PFG 86G 轴长可调型
PFG 86F高温法兰型
PFG 86MT 高温轴保护管型
PFG 86GT 高温轴长可调
阻旋式料位开关应用范围(散状固体物料位置测量):如谷物、饲料、木屑、塑料、粒状料、橡胶、烧结料、水泥生、砂石、熟料。
阻旋式料位开关产品安装:
1)仓内(桶内)温度超过80℃时,请选用高温型产品;
2)平方向侧悬挂安装时,要向下倾斜15~20°,避免物料直接冲击轴和叶片;
3)线口朝下,防止雨水进入;
4)料仓仓壁安装了破拱或者振机,请使用ME40或电容式料位计;
5)注意:PFG86、PFG86F、PFG86M、PFG86FT、PFG80只能侧悬挂在料仓仓壁(水平方向安装);
6)PFG86G、PFG86GT只能垂直方向安装;
7)在安装或者维修时,应遵守“关掉电源后方可打开料位计”的警告!
8)腐蚀性气体应该避免使用铝和不锈钢材料;
9)在盛装液体或气体的料罐中,料位计使用的温度不能超过产品许可的温度。
阻旋式料位开关故障检修:
1)问题:叶片一直在转动,但没有输出信号?
解决:因为比重的原因,对于当前的物料,叶片尺寸不符合要求,更换合适的叶片。
2)问题:叶片变形或者轴弯曲?
解决:物料的冲击力太大,要对叶片和轴保护。
3)问题:叶片转不动?
解决:一是检查有没有接通电源;二是电机烧坏。
阻旋式料位开关转矩调整装置:
1)矩弹簧被用来调整轴的输出扭力。
出厂时设置在“weak”位置。用户也可以把它设置成针对测量目标物料比重相应的灵敏度。如果被测量物料具有高比重,那么就要试着把扭矩弹簧放松一点。
2)正确的定位:除非小比重物料在最弱位置时扭动扭矩弹簧,此时叶片具有非常高的灵敏度,否则叶片灵敏度非常小。
注意:在检测过程中不要调整扭力,以免产生错误的检测信号。
阻旋式料位开关日常维护:
1)检查轴和叶片是否弯曲或者损坏;
2)检查轴和叶片的连接;
3)定期清扫轴和叶片。
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
