FUJI-富士 FRENIC4600FM5e高压IGBT变频器
富士高压IGBT变频器FRENIC4600FM5e可以直接对高压电击进行可变速驱动控制
产品分类:低压变频器
品牌:富士电机
* 特点
富士高压IGBT变频器FRENIC4600FM5e可以直接对高压电击进行可变速驱动控制。
高效率,高功率,操作稳定,节省能源。
* 主要内容
结构紧凑,节省空间
电源清洁稳定,保护电机免受应力损害
# 采用多相二级管整流方式,有效抑制了电源端的高次谐波
# 采用本公司独有的多电PWM控制,降低了开关浪涌电压,可以直接用来控制现有的电机
高效率,高功率
# 多相二极管全波整流,可以在高电源功率因数95%以上状态下运转
# 不需要输出变压器,变频器综合效率大大提高约97%
# 采用本公司独有的多电平PWM控制方式,减少了IGBT开关损耗
可靠性高
# 由于采用单相3电平变频器,减少了主回路变频器单元的数量,提高了装置的可靠性
# 具有简易型无速度传感器矢量控制功能,在负载波动的情况下也能稳定运行
# 控制装置内装有32位MPU,响应速度快,控制精度高
节能效果显著
# 对水泵,风机类平方递减转矩特性的负载进行变速控制,可以大幅度节约电能
维护方便
# 采用风冷却方式,不需要冷却水
# 通过输入功能简朴化的操作屏,很容易实现运转/停止,参数设定,故障显示,数据监视等操作
# 装备有试验调整用的简易自整定功能,调试方便
# 故障诊断简单易行
# 采用干式输入变压器
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
