新时达-step AS210系列伺服系统 (17bit)
2014/3/24 15:54:57
AS210系列伺服采用最新DSP双核控制技术,可满足高速高精度伺服控制的要求;搭载了17bit高精度编码器,位置反馈控制精准。伺服控制性能卓越、响应快速,具有高精度快速定位、启动力矩大、过载能力强、抗负载扰动能力强、使用灵活、操作方便,运行可靠等特点。广泛应用于包装机械、轴承机械、焊接设备、喷涂设备、食品加工、激光雕刻等多种行业。 AS210犀利伺服系统具有高智能化、高精度化和网络化特点,勇于对静态性能和高动态响应要求比较高的系统中,如数控机床、机器人等。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:新时达
功能特点
双DSP控制:通过合理的任务分配,将双DSP的高运行速度发挥至极,使系统具有更高的频率响应特性。
灵活的控制模式:通过参数设置,可灵活选用转矩控制、速度控制、位置控制及混合控制模式。
参数自整定:通过转动惯量自动辨识出速度控制器参数并对根据速度阶跃信号响应对辨识参数进行优化,整定方法简便可行,具有较好的灵活性、稳定性和有效性,大大缩短了系统调整时间。
高精度编码器:采用17位增量式、绝对式光电编码器作为位置反馈单元,达到了更迅速的精确定位效果,保证了系统的速度、位置的极小误差。
支持多种总线网络:RS232、RS485、Modbus、*Profibus、*CANopen(*开发中)
丰富的软件功能:内置点动执行、原点查找、电子齿轮等软件功能
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
