产品选型
Fluke 724 温度校准器
Fluke 724 温度校准器
2014/3/21 16:32:18
Fluke 724 温度校准器 全新的724温度校准器是一个功能强大又简单易用的现场校准器,使用其测量和输出功能,几乎可以测试和校准所有的温度仪表。 通过双显示屏幕,您可以同时查看输入和输出信号 测量RTD、热电偶、欧姆和电压,测试传感器和变送器 输出/模拟热电阻,热电偶,电压,电阻来校准变送器 通过25%和100%步进来进行快速线性测试 通过自动步进和自动斜坡功能实现远程测试 给变送器提供回路电源的同时进行mA测量 可储存频繁使用的设置,方便以后使用 小巧的流线型设计,容易携带和手持 坚固、可靠,适合现场使用 明亮的背光显示屏,可以在任何照明条件下工作 4节AA电池,电力充沛 电池仓门,方便更换电池
产品分类:
仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
测量精度
直流电压
30.000 V0.02% 2 个字 (显示屏上部)
20.000 V0.02% 2 个字 (显示屏下部)
100.00 mV0.02% 2 个字
-10.00 mV 至 75.00 mV0.025 % 1 个字 (使用热电偶补偿接头)
直流电流
24.000 mA0.02% 2 个字
电阻
0.0 至 400.0 Ω0.1Ω (4 线), 0.15Ω (2 线和 3 线)
401 至 1500 Ω0.5Ω (4 线), 1Ω (2 线和 3 线)
1500 至 3200 Ω1Ω (4 线), 1.5Ω (2 线和 3 线)
输出准确度
直流电压
100.00 mV0.02% 2 个字
10.000 V0.02% 2 个字
电阻
15.0 至 400.0 Ω0.15 Ω (激励电流 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (激励电流 0.5 至 2 mA)
401 至 1500 Ω0.5 Ω(激励电流 0.05 至 0.8 mA)
1500 至 3200 Ω1 Ω(激励电流 0.05 至 0.4 mA)
RTD和热电偶
测量精确度:
NI-1200.2 °C
PT-100 (385)0.33 °C
PT-100 (393)0.3 °C
PT-100 (JIS)0.3 °C
PT-200 (385)0.2 °C
PT-500 (385)0.3 °C
PT-1000 (385)0.2 °C
分辨率:0.1 °C
J:0.7 °C
K:0.8 °C
T:0.8 °C
E:0.7 °C
R:1.8 °C
S:1.5 °C
B:1.4 °C
L:0.7 °C
U:0.75 °C
N:0.9°C
分辨率J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
输出准确度:
NI-1200.2 °C
PT-100 (385)0.33 °C
PT-100 (393)0.3 °C
PT-100 (JIS)0.3 °C
PT-200 (385)0.2 °C
PT-500 (385)0.3 °C
PT-1000 (385)0.2 °C
分辨率:0.1 °C
Note:准确度指标为 4线测量方式下的准确度。
J:0.7 °C
K:0.8 °C
T:0.8 °C
E:0.7 °C
R:1.4 °C
S:1.5 °C
B:1.4 °C
L:0.7 °C
U:0.75 °C
N:0.9 °C
分辨率J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C
技术指标
斜波信号
输出功能:电压、电流、电阻、频率、温度
斜波慢斜波、快斜波、25%的步进斜波
回路电源
电压:24V
准确度:10%
最大电流:22 mA, 短路保护
阶跃信号
输出功能:电压、电流、电阻、频率、温度
步长量程的25% 和 100%
环境参数:
工作温度
-10ºC 至 55ºC
储存温度
-20ºC 至 71ºC
湿度(无冷凝)
10ºC 至 30ºC
30ºC 至 40ºC
40ºC 至 50ºC
50ºC 至 55ºC
安全技术参数
安全等级
CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC
EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B
机械和一般参数
尺寸
96 x 200 x 47 mm
重量
650 g
电池
四节 AA 型号碱性电池
保修期
三年
电池寿命
25 小时,典型值
震动和振动
随机, 2G, 5-500 Hz
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
