wenglor 视觉传感器
wenglor 为您提供全世界最小的视觉传感器,以传感器格式进行图像处理! wenglor 的视觉传感器在它紧凑的外壳中进行着快速可靠的图像处理工作。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:威格勒
wenglor 为您提供全世界最小的视觉传感器,以传感器格式进行图像处理! wenglor 的视觉传感器在它紧凑的外壳中进行着快速可靠的图像处理工作。 从简单的存在监控和形状分析,到像素和参照图对比,图像处理专家 wenglor 是您值得信赖的伙伴。 摄像头、透镜、照明系统和分析单元集成在紧凑的外壳中,也可以选择装配外置的照明系统。 光学传感器还具有机械化自动对焦这一附加功能,确保得到清晰的图像。
功能
•分析形状:识别物体是否具有正确的形状
•对比像素
•检查是否存在
•参照图对比
•分析颜色:借助于颜色特征识别和检查物体
•关联功能
特征
•可降低的分辨率
•高达每秒 100 张的图像刷新率
•灵活的数字对焦
•彩色或单色的图像处理
•各种各样的照明系统
•可设的曝光时间和 LED 亮度
•完美匹配应用状况
•最多存储 10 项对象设置,在生产变更时方便调用
•即使没有基础知识,也可以利用菜单式引导的 wenglor 软件进行最简单的设置
应用
这种视觉传感器提供的众多功能还可以相互关联。 不受位置和旋转角度的限制便可识别物体。 此外工作范围可以个性化定义,可以将受干扰的区域隐藏起来。 因此 wenglor 视觉传感器可以在任何背景前工作。 为了质量安全之需,传感器将诊断图发送给 PC。
输出端
这种视觉传感器具有四个输出端,可以设置为不同的事件。 可以将最多三个物体相互关联。
接口
USB 接口提供简单的布线方式,可以在电脑启动时热插拔,还实现了快速的数据传输。
设置
利用 wenglor 软件可以根据您的应用状况对传感器进行快速调整。 可以在 PC 或笔记本电脑上利用亲近用户的软件对传感器进行配置。 事先保存在系统中的最多 10 个项目可以通过数字输入端或触摸屏直接选择。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
