圣斯尔 D2型单路直流电量三隔离变送器
本产品为三隔离直流电量变送器,采用电磁隔离原理,将输入的直流电压(电流)信号隔离变换成标准模拟量信号输出。 本产品特点: *产品输入端口、电源端口、输出端口分别可承受4KV、4KV和1KV的浪涌冲击,抗干扰能力强,安全可靠 *采用22.5mm超薄外壳,导轨安装,节省空间,使得安装更紧凑 *稳定性高,常温变化量稳定在2mV以内 *输入滤波能力强,适用于电镀等干扰大的行业
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、概述
本产品特点:
*稳定性高,常温变化量稳定在2mV以内
二、产品型号说明
三、主要技术指标
*输入范围:0~500VDC、0~5ADC
*输出范围:0~5VDC、0~10VDC、4~20mADC、0~20mADC、0~10KHz
*输出纹波:≤10mV
*线性范围:0~120%
*精度: 0.2级
*输入过载能力:
电压:2倍标称值,持续1秒间隔10秒重复10次;
电流:2倍标称值且小于10A,一秒5次;
*响应时间:≤300mS
*隔离耐压: 2500VDC
*辅助电源: 12V、 15V、 24V、90V~260V(AC/DC)
*工作温度:-10℃~ 60℃
四、产品接线
1脚:输入信号正 4脚:输入信号负
5脚:辅助电源正 7脚:辅助电源地
10脚:输出信号正 12脚:输出信号地
五、产品外型
产品采用D2型外型结构,其外形如图,
尺寸为: 长X宽X高=100 X 113.5 X 22.5(mm)
六、安装方式
产品采用DIN35 导轨式安装,其安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
