意美德 德国纽卡特(NEUGART)行星减速机
德国NEUGART减速机,是世界上最知名的减速机生产厂家,产品系列丰富,一流品质保证。
产品分类:机械传动 减速机
品牌:纽卡特
1.减速比:输出转速比上输入转速。
2.级数:行星齿轮的套数。
3.由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三机减速级的长度会有所增加,效率会有所下降。
4.满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速机的传输效率。
5.平均寿命:指减速机在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
6.额定扭矩:减速机的一个标准。在此数值下,当输出转速为100转/分钟时,减速机的寿命为平均寿命。超过此值,减速机平均寿命会减少。当输出扭矩超过3倍该值时,减速机故障。
7.润滑方式:无需润滑。Neugart减速机为全密封方式,故在整个使用期内无需添加润滑脂。
8.噪音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速机一米距离时测量的。
9.回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩+-2%扭矩时,减速机输入端有一个微小的角位移,此角位移数值除以减速比即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。
10. 转动惯量:样本中的该值均指输入端。
11.工作温度:PLE和WPLE减速机可在-25℃到90℃连续工作,短时间可达120℃。PLS、WPLS、PLS115HP、PLF可在 -25℃到100℃连续工作,短时间可达120℃。
12. 防护等级:PLE和WPLE减速机的防护等级为IP54;PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为IP65。
13.法兰精度:PLE和WPLE减速机为DIN42955-N,PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为DIN42955-R。此标准为德国标准。
14.安装位置:任意方式。
PLE、WPLE型减速机适用于广泛的工业场合,而PLN、WPLN型减速机适用于军工等高精密的使用场合。还需注意的是PLN与WPLN减速机输出端有连接法兰,安装更牢固。另外,除非用户有特殊要求,这两款减速机均不带键。提交
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
