MOTEC α系列 交流伺服系统 马达电机驱动器 200W/3000rpm(60)
国产的价格,进口的质量,基本可以代替松下伺服、安川伺服,三菱伺服等品牌使用,安装尺寸,使用参数基本相同,并且网络式/独立式等欧标功能集成其中。
产品分类:运动控制 运动控制器 伺服系统 伺服驱动器 伺服电机 PC运动控制卡
品牌:MOTEC
MOTEC α系列 交流伺服系统 马达 电机 驱动器 200W/3000rpm(60) 替代松下安川
产品简介 |
α系列交流伺服系统包含SED伺服驱动和SEM伺服电机。驱动器采用最新的伺服专用32位数字处理器DSP为核心,配以高速数字逻辑芯片,高品质功率模块而组成。与SEM伺服电机匹配具有集成度高、体积紧凑、响应速度快、保护完善、接线简洁快、保护完善、接线简洁明了、可靠性高等意系列优点。该伺服系统具有内置PLC功能,可与触摸屏直接通讯,省去控制器,完成单轴运动控制。
广泛的功率范围能满足各种行业的应用要求。目前已大量应用于切割机,电火花加工机床,雕刻机,搬运机器人,印刷机,包装机,纺织机等行业。
完善的产品系列 SED驱动器 功率:50W~22.5KW 供电方式:三相380VAC,单相/三相220VAC SEM电机 额定扭矩:0.16Nm~100.2Nm 4种额定转速:1000rpm、1500rpm、2000rpm、3000rpm(可订制4000rpm) 5个电机法兰规格:40、60、80、120、190(可订制280) |
功能特点 |
1.控制模式
外部位置控制模式 可以接收三种脉冲信号输入信号(脉冲/方向,CW/CCW,AB相正交脉冲)。
内部位置控制:多段可编程定位点(PPP)控制模式 电机据预设的行程和速度进行运转可实现8段定长控制且每段定长可设置成任意运行次数
内部速度控制模式 通过外部I/O选择内部速度进行运转。
外部速度控制模式 使用外部模拟电压指令实现速度控制。
点触速调模式 电机据输入触发脉冲进行调速,类似数字电位器调整。
转矩限制控制模式 采用I/O开关或外部模拟指令进行实时转矩控制(可指定在何种控制模式下,模拟指令转矩输入有效)。
CanBus同步控制模式(速度/位置控制) 主机自动调节从机速度实现同步控制。
混合控制模式 由外部控制端子在预设的两种控制模式下自由切换。
2. 保护功能
具有过流、过压、欠压、过负载、编码器故障等完善的保护机制。
3. 通信接口
具有标准的ModBus RTU及CAN总线通信协议,极其方便与控制器、触摸屏组成完善的控制系统。
4. 17种实时监视功能
通过驱动器面板可实时监视包括电流、速度、编码器UVW状态、转子位置、输入脉冲数、位置偏差、力矩百分数、温度、电源电压、电机有效功率等17项内容。
5. 定制服务
可按客户要求开发相应功能: 如定制低温电机,低温驱动器。 |
型号说明 |
售后服务: |
我们有专业的技术团队,专业的售后服务,商品一年质保(非人为) |
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
