产品选型
北京菲格瑞思 LWGY系列涡轮流量计
北京菲格瑞思 LWGY系列涡轮流量计
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
菲格瑞思
概述
一、
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(Exm错误!未找到引用源。T6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:
f——脉冲频率[Hz]
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
   3600——换算系数
  每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
四、LWGY型涡轮流量计选型
LWGY□
说           明
LWGYA
流量传感器,脉冲输出三线制,+12V供电;
LWGYB
现场显示型,电池供电;
LWGYC
现场显示带4~20mA 两线制电流输出,24V供电;
4
正常流量范围
m3/h
0.040.25
扩展流量范围
m3/h
0.040.4
6
0.1~0.6
0.060.6
10
0.2~1.2
0.151.5
15
0.6~6
0.48
20
0.8~8
25
1~10
0.510
32
1.5~15
40
2~20
1~20
50
4~40
2~40
65
7~70
80
10~100
5~100
100
20~200
10~200
125
25~250
150
30~300
15~300
200
80~800
40~800
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度
等级
A
精确度0.5级
B
精确度1.0级
涡轮
类型
A
正常流量范围
B
扩展流量范围
说明:
DN4~DN40管径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3MPa(高压型定做加工)。
DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5MPa(高压型定做加工)。
DN4~DN10管径的传感器配有前后直管段和过滤器。
DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。
防腐型、高压型及特殊要求订货时说明。
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
