华北工控 BIS-6555 Atom Cedar trail平台的嵌入式盒式电脑
◆ 桌面型冰翅外观,黑色,表面喷砂氧化工艺 ◆ 基于全新Cedar Trail Atom平台,板载Intel D2700 或N2800处理器 ◆ 2个千兆以太网 ◆1个2.5” 硬盘位和1个Mini PCIe SSD插座 ◆支持WiFi和3G网络扩展,提供1个板内SIM 卡槽 ◆支持DVI/VGA独立双显示 ◆接口丰富的I/O面板:1x VGA /1x DVI /2x COM /2x LAN/1x Audio
产品分类:工控机 专用机
品牌:华北工控
BIS-6555是一款桌面型无风扇高清多媒体播放机,体积小巧,结构紧凑。采用Mini-ITX规范主板,基于Intel 新一代ATOM的Cedar trail平台,整机采用单电源输入供电。
BIS-6555配备新一代ATOM超低功耗处理器,Atom D2700主频达到了2.13GHz,是目前首款默认频率突破2GHz的Atom处理器,配备了1MB的二级缓存,支持SSE2、SSE2、SSSE3指令集和单通道DDR3-800/1066内存,最大容量为4GB,图形部分整合了GMA 3650(PowerVR SGX545)图形单元,支持DirectX 10.1、OpenGL 3.0、Vertex Shader Model 4.1和Pixel Shader Model 4.1的3D硬件加速,支持H.264、VC1/WMV、MPEG2高清硬件加速,支持Blu-Ray2.0,支持HDCP1.3 和PAVP 1.1C,频率为640MHz。TDP功率仅10W;Atom N2800主频为1.86GHz,同样配备了1MB的二级缓存,TDP功率仅6W。
其自身提供的硬件加速功能不仅给用户在操作和应用方面带来非常大的便利,而且提高了整机的产品稳定性能,保证控制系统长时间运行状态良好。系统采用无风扇设计的冰翅外观结构,极大程度地保证了系统工作的散热性能。
详细参数
产品型号 | BIS-6555 | |
产品平台 | Intel | |
机箱 | 颜色 | 黑色 |
尺寸 | 245mm× 194mm× 54.5mm(W×D×H) | |
结构 | 冰翅型材外壳,全铝合结构 | |
材质 | 全铝合金 | |
主板 | 型号 | MITX-6930 |
处理器 | Intel Atom N2800/D2700 1.86/2.13GHz | |
芯片组 | Intel NM10 | |
内存 | 1条204 Pin SO-DIMM支持 DDR3 1066MHz,最大支持4GB | |
存储 | CF | N/A |
SSD | mSATA SSD支持(与3G可选) | |
硬盘 | 1x 2.5"硬盘位 | |
特性 | 网络 | Intel 82574L,10/100/1000Mbps,2x LAN |
USB | 4x USB2.0 | |
串口 | 1x RS232(DB9),1x RS-232/422/485(DB9) | |
显示 | 1x VGA,1x DVI-D | |
散热系统 | 无风扇,采用”冰翅”散热系统传导散热主动散热 | |
音频 | 1x Mic-in,1x Line-out,1x Line-in | |
扩展接口 | 2x Mini PCIe(其中一个支持SSD或3G) | |
指示灯 | 电源指示灯,硬盘指示灯 | |
系统控制 | 电源开关 | |
PS/2 | N/A | |
无线 | 1x 3G/WiFi SMA天线 | |
GPIO | -- | |
电源 | 供电方式 | DC +12V 电源适配器 |
典型功耗 |
可靠性 | 安装方式 | 桌面型或壁挂安装方式 |
工作温度 | 0℃~55℃ | |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
工作振动 | 0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下 | |
EMC | CE/FCC Class B |
*以上仅供参考,一切以华北工控最新型录资料为准
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
