讯记 Devicenet(HUB)总线隔离中继器
ci-dd30型号devicenet HUB中继器兼有集线器、中继器、及分段隔离的功能。该设备的优势:对电气接口做了防雷保护
产品分类:工业以太网 中继器
品牌:讯记
本系列产品是一款AB Devicenet协议型现场总HUB隔离中继器,支持基于CAN2.0A/B现场总线标准如:CAN、DeviceNet、CANOoen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等,独立3路总线电接口数据相互转发,电信号中继并为电缆系统提供星形链接.Ci-aa30系列基于CAN总线标准,速率由拨码开关设置或者选择速率自适应。深圳市讯记科技有限公司是工业网络设备提供商,设备采用新技术,自主知识产权,推出业内新功能的产品.
本设备能够延长CAN总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持3路独立CAN总线,包括CAN2.0 A和CAN2.0B,32种预定通信速率.
* 3端口集线器和中继器功能,方便实现星形结构和延长电缆距离.
* DeviceNet、CANOoen总线支持手动设置其全部标准速率或者速率自适应.
* 6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
* 3个5Pin端子接口,符合CiA组织建议,且符合ODVA组织建议.
* 支持CAN BUS/DeviceNet/CANOpen总线标准.
* 通信速率:DeviceNet/CANOpen全部及常用CAN速率等级,可达1M.
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能;
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
测试认证:
* EN61000-4-2(ESD) 空气:±8KV, 接触:±4KV;
* EN61000-4-3(RS) 10V/m(80-1000MHz);
* EN61000-4-4(EFT) L-N-PE:±2KV 数据线:±1.0KV;
* EN61000-4-5(Surge) L-N:±1KV, L/N-PE:±2KV 数据线:±0.5KV;
* EN61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz);
* EN61000-4-8(MS) 长时:30A/m, 短时:300A/m;
* EN61000-4-11(Dips).
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
订货信息:
产品型号 | 产品系列化 | 规格及介绍 | 单位 |
Ci-aa30 | 3电口 | 三路独立CAN接口,拨码开关设置速率. | 台 |
Ci-dd30 | 3电口 | 三路独立Devicenet接口,拨码开关设置速率或速率自适应可选 | 台 |
Ci-oo30 | 3电口 | 三路独立Canopen接口,拨码开关设置速率或速率自适应可选 | 台 |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
