产品选型
德川仪表 蒸汽涡街流量计
德川仪表 蒸汽涡街流量计
(金湖德川仪表为你提供:蒸汽涡街流量计,涡街流量计,流量计,蒸汽涡街流量计规格,蒸汽涡街流量计介绍,蒸汽涡街流量计价格,蒸汽涡街流量计技术咨询等资料)。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:
DEC-LU蒸汽涡街流量计是德川仪表科技新推出针对工业蒸汽测量研制的最新涡街产品。该产品遵循可靠性进行设计,采用简化的设计方案,全系列产品零部件实现高度的通用性和互换性;电路组建选用具有高可靠性的新型元器件,整机可靠性指标显产品著提高。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。蒸汽涡街流量计采用电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的蒸汽测量仪器。
蒸汽涡街流量计产品特点:
1. 按照国家标准JJG1029-2007设计生产,测量方式采用内藏式,性能更稳定,测量更精确。
2. 所有规格本宀捎靡淮沃斐尚停跎倭艘蚝附尤侵谋湫危岣吡宋薪中藕诺奈榷ㄐ浴?lt;/p>
3. 涡街信号的转换采用数字信号处理技术(DSP),突破了传统的模拟方法处理涡街信号的局限性,提高了涡街信号的检测灵敏度,大大提高了涡街流量计的抗震性能和量程范围。
4. 无可动部件,运行可靠,性能较好,使用寿命长。
5. 测量被测流体,不直接接触传感器,性能稳定。
6. 输出信号是与流量成正比的脉冲信号或输出4~20mA标准电流信号。
7. 压力损失较少,故比差压流量计具有节能特点。
8. 测量量程比大,可达1:10。
9. 结构简单而牢固,安装方便,维修费用少。
 技术指标:
1、测量介质:蒸汽(饱和蒸汽和过热蒸汽);
2、测量可能范围:雷诺数为5×103~7×106
3、正常测量范围:雷诺数为2×104~7×106
4、测量流速范围:液体0.5~7m/s  气体4~35mm/s   蒸汽7~70m/s
5、被测流体温度:-40℃~+350℃
6、被测流体压力:1.6、4、25MPa
7、准确度:1级、1.5级、0.5级(通过非线性修整方可达到0.5级);
8、重复性:指示值的0.2%;
9、表体材料:ICr18Ni9Ti;
10、压力损失:△=1.2×r×V2×10-6 式中:△P-压力损失 r-被测的流体密度(Kg/m3) v-管内平均流速(m/s)
11、环境温度:-20℃~+55℃(特殊要求定货说明)
12、环境湿度:≤90%RH
13、大气压力:86-106KPa
14、外供电源:3.6~224VDC
15、内供电源:3~4.5VVDDC
16、工作电源:80/A
17、工作电压:2.7~3.6v
18、工作频率:0.1~3000H
19、信号输出:脉冲输出(外供电源)电流输出4~20mADC(两线制外供24VDC电源)脉冲输出与电流输出只能选一种方式。
蒸汽涡街流量计产品分类:卡装分体式、卡装一体式、温压一体式、插入式(大口径适用)。
蒸汽涡街流量计产品选型
代 码
说    明
LUGB
涡街流量计
代 码
安 装 方 式
G
满管式
C
插入式
1
法兰卡装式(首选型,只可满管式)
2
法兰连接式(温压补偿式涡街必选,只可满管式)
3
表体断流拆装式(只可插入式)
4
表体不断流拆装式(只可插入式)
代 码
测 量 介 质
1
气体、液体、蒸汽通用(只限智能显示型)
2
液体
3
气体
4
饱和蒸汽、过热蒸汽
代 码
输 出 方 式
0
无输出
1
电压脉冲输出
6
两线制4~20mA输出
代 码
介 质 温 度
0
测量介质温度-40℃~+150℃
1
测量0介质温度-40℃~+280℃(C型250℃)
2
测量介质温度-40℃~+350℃(C型不可选)
3
测量介质温度-40℃~+420℃(只限传感头不断流拆卸型)
代 码
补 偿 形 式
0
现场无显示(无补偿功能)
1
现场显示
代 码
精 度 等 级
0
1.0级(G型首选,C型需协议供货)
1
0.5级(仅G型)
2
0.2级(仅G型,需协议供货)
3
2.5级(C型首选)
4
1.5级(C型需协议供货)
5
低流速式(表体内直接缩径,1.5级)
代 码
通 讯 方 式
0
无通讯
2
RS232通讯(限智能放大式)
4
RS485通讯(限智能放大式)
代 码
供 电 方 式
0
12VDC供电
1
24VDC供电
2
3.6V锂电池供电(限液晶无输出型)
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
