苏州迅鹏 SPB-XST单路智能数显报警仪
苏州迅鹏SPB-XST单路智能数显报警仪输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等,基本误差优于±0.2%F?S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XST智能数显仪表选型表:
内容 |
代码说明 |
SPB-XST/ |
单显示 |
外形 尺寸 |
A— |
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
B— |
96(W)×96(H)×112(L) |
C— |
96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) |
D— |
72(W)×72(H)×112(L) |
E— |
48(W)×48(H)×112(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示方式 |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+ 设定值(红色) |
3 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) |
4 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 |
5 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 |
输入信号 (其它输入信号订货时说明) |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
电位器 |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警T1~T8:1~8点报警触点容量220V AC,3A |
变送输出 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B3 |
外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA |
B4 |
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) |
B5 |
其它 (订货须注明) |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
S3 |
RS-422接口 |
S4 |
BCD码接口(限A、B型仪表) |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它 |
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口,不带可省略 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
