产品选型
苏州迅鹏 霍尔电流传感器
苏州迅鹏 霍尔电流传感器
霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流和电压,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有效地减少了温漂对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
产品分类:
离散传感器 物联网 仪器仪表 感知层 电量传感器 现场仪表 电量传感器
品牌:
一、霍尔电流传感器的简介
      YPG-HSD型霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流和电压,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有效地减少了温漂对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
     YPG系列霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监控等需要隔离检测电流电压的设施中。
二、霍尔电流传感器的选型图以及选型举例
常用规格实例
YPG-HSD-4-300A
输入:AC/DC0~300A
输出:AC/DCV
三、霍尔电流传感器的性能指标
 测量范围:2IN
频率特性:010KHz
过载能力:20IN
绝缘耐压:2.0KVRMS/50Hz/min
精度等级:优于±0.5%IN
工作温度:070
线性度:优于0.2%
工作电源:±12V±15V
失调电压:小于±20mV
电源耗电:≤12mA
温度漂移:优于±50ppm/
阻燃特性:UL94-VO
反应时间:小于10uS
内置电源浪涌、极性反接保护;
四、霍尔电流传感器注意事项
1测直流电流时,须注意电流方向应与产品外壳上所标示的箭头同向。
2
产品可前后开启,方便拆装,在按装时应注意将前后盒定位销对准定位孔,再合紧。拆开时应按图示方向用小螺丝刀轻挑扣钩打开盒体。
3
接线时须注意电源与输出接线正确。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
邮箱:surpon6@163.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
