苏州迅鹏 YPG-HSD霍尔电流传感器
YPG-HSD霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流和电压,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有效地减少了温漂对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
一、YPG-HSD霍尔电流传感器的概述
近年来,在电力系统中大量使用大功率晶体管、整流器和可控硅,普遍采用交流变频调速及脉宽调制电路,使得电路中不再只是传统的50周的正弦波,出现了各种不同的波形。 广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监控等需要隔离检测电流电压的设施中。
二、YPG-HSD霍尔电流传感器的选型表以及选型举例
三、YPG-HSD霍尔电流传感器的原理
YPG-HSD系列电流传感器是一种原边与副边高度电隔离,副边真实反映被测直流、交流、脉动电流等原边波形的传感器。它具有反应时间快、过载能力强、温度特性高、输出连续可调、性能稳定等优点。
四、YPG-HSD霍尔电流传感器的图片
五、YPG-HSD霍尔电流传感器的通用性能指标
测量范围:2IN
频率特性:0~10KHz
过载能力:20IN
绝缘耐压:2.0KVRMS/50Hz/min
精度等级:优于±0.5%IN
工作温度:0~70℃
线性度:优于0.2%
工作电源:±12V~±15V
失调电压:小于±20mV
电源耗电:≤12mA
温度漂移:优于±50ppm/℃
阻燃特性:UL94-VO
反应时间:小于10uS
内置电源浪涌、极性反接保护。
六、YPG-HSD霍尔电流传感器的结构图
七、YPG-HSD霍尔电流传感器的注意事项
1.工作电源、输出端必须正确连接,不能错接;
2.对于两个电位器,请不要随意调整,若需调校,用小螺丝刀缓慢旋转至所需精度即可;
3.原边母线的温度不应超过80℃;
4.当电流母线填满原边穿线孔时,获得最佳的测量精度。
5.使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
邮箱:surpon6@163.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
常用规格实例
YPG-HSD-4-300A
输入:AC/DC0~300A
输出:AC/DCV
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
