苏州迅鹏 CH6 4位显示智能数显表
苏州迅鹏4位显示智能数显表CH6可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏4位显示智能数显表CH6用途:CH6系列数显仪可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。本仪表测量误差小于0.5%,并具备调校、数字滤波、2点报警输出等功能,报警方式可选择上限报警或下限报警,报警灵敏度也可独立设定。根据用户的需求还可以增加变送输出(标准电流或电压)功能。
苏州迅鹏4位显示智能数显表CH6技术参数
1、显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
2、准确 度:优于±0.5%FS
3、测控周期:0.2s
4、分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
5、报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
6、隔离变送输出:4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
7、电 源:220VAC;10-36vDC
8、工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH
苏州迅鹏4位显示智能数显表CH6选型 如: CH6/C-HRTB1
CH6/C-HRTB1温控仪 96X48MM横式 CH6/D-FRTB1 温控仪 72X72MM方形 CH6/A-HRTB1温控仪 160X80MM横式 CH6/B-FRTB1温控仪 96X96MM方形 CH6/E-FRTB1 温控仪 48X48MM方形 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
