产品选型
北京菲格瑞思 LUGB涡街流量计
北京菲格瑞思 LUGB涡街流量计
该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:
菲格瑞思
LUGB智能涡街流量计
.产品概述
概述
涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
产品特点
采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。
可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
.测量原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街,这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)
                          图1
三、技术参数及外形尺寸
1.技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:(见表1
公称通径:(见表2)非标产品可根据用户要求特殊定做
温度范围:压力式   -40~350℃  电容式  -60~400
压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
范围度:正常范围1:10   扩展范围1:15
压力损失系数:Cd2.6
系统测量精度:液体、气体     示值±1%
                 蒸汽           示值±1.5%
                 插入式流量计   示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC+24VDC(可选)
             变送器+24VDC
             现场显示型 仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器  脉冲频率信号0.1~3000Hz   低电平≤1V  高电平≥6V
             变送器  两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度:0.2g
环境温度: -40~55(非防爆场所)   -20~55(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaCT2-T5
防护等级:普通型IP65  潜水型IP68
仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
