东方马达 CRK系列 FLEX 5相步进电动机组合产品
2012/11/15 10:39:52
低振动、低噪音的5相步进电动机组合产品CRK系列内藏定位功能。支持搭载可连接各种上一级系统接口的FLEX。安装尺寸?22mm的PS减速机型全新上市。
产品分类:电机 运动控制 步进电机
品牌:东方马达
在小型驱动器中内藏定位功能 |
● 节省空间、节省配线 由于不需要脉冲发生器,驱动器尺寸也较小,因此,实现了装置的省空间化、系统的简洁化。 |
● 最多63个点的运行数据 驱动器中最多可设定63个点的运行数据。 可针对各个数据设定增量定位(指定相对距离)方式或绝对定位(指定绝对位置)方式。 |
3种运行模式 |
● 定位运行 |
◇ 连结运行 ◇ 顺序运行 |
● 速度控制运行 |
● 原点返回运行 |
偏差异常的检测(备有带编码器的电动机) |
● STEPOUT输出功能 当驱动器的指令位置和编码器计数器值之间的偏差达到设定值(偏差异常)时,输出STEPOUT信号。可以检测出因负载急剧变化等而发生的位置偏移。 |
● 警报输出功能 |
便利功能 |
● PLS-OUT输出功能 |
◇ 可同步运行 输出与指令值相同的脉冲数、脉冲速度的信号。可将PLS-OUT信号和DIR-OUT信号(旋转方向信号)输入到其它驱动器,驱动其它轴的电动机。 |
◇ 用于位置计数 通过计算输出的信号可确认针对电动机的指令位置。 |
● 群发功能(经由RS-485通信或网络转换器) |
● 示教功能 |
低振动· 低噪音 |
● 微步驱动所特有的低振动、低噪音 |
● 采用平滑驱动功能,更加方便使用 |
高精度· 高转矩电动机 |
● 高分辨率电动机 |
● 高转矩电动机 |
对应DIN导轨的小型驱动器 |
● 外壳型,小型DC电源输入驱动器 |
● 可安装DIN导轨 |
更多详细信息请点击下载 |
东方马达—无刷电动机提升丝网印刷机性能
东方马达携最新产品出席2015年中国国际工业博览会
东方马达 DGⅡ系列(搭载AZ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达 DGⅡ系列(搭载AR系列 RKⅡ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达推出DSC系列全新AC调速电动机组合
