产品选型
苏州迅鹏 SPB系列数显仪表
苏州迅鹏 SPB系列数显仪表
SPB系列数显仪表为万能输入仪表,包括热电阻、热电偶、4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10V,广泛应用于工控领域,可与各种传感器配套,实现对温度、湿度、压力、液位的显示控制。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
SPB系列数显仪表可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。本仪表测量误差小于0.5%,并具备调校、数字滤波、2点报警输出等功能,报警方式可选择上限报警或下限报警,报警灵敏度也可独立设定。根据用户的需求还可以增加变送输出(标准电流或电压)功能。
SPB系列数显仪表的技术参数
1、显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
2、准确 度:优于±0.5%FS
3、测控周期:0.2s
4、分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
5、报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
6、隔离变送输出:4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
7、电  源:220VAC;10-36vDC
8、工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH
内容
代 码 及 说 明
SPB-CH6/
外形尺寸
A
 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B
 96(W)×96(H)×76(L)
C
 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)
D
 72(W)×72(H)×75(L)
E
48(W)×48(H)×108(L)
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
 显示颜色
R
 红色
报警
T
2点报警输出
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能)
A0
 无变送输出
A1
 电流输出与外供不隔离
A1G
电流输出与外供隔离
A2
电压输出与外供不隔离
A2G
电压输出与外供隔离
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明)
B1
 外供 24V/50mA
B2
 外供 12V/50mA
仪表电源
V0
85V AC~265V AC
V1
10V DC ~ 36V DC
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381801
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
